noen som vet hvorfor den blir så utrolig varm så fort?
høy temperatur!?
- skienprilia125
- Fersk Racer
- Registrert: 16 nov 2009, 15:58
høy temperatur!?
hei! har et lite problem med altfor høt temperatur i motoren, måleren viser mellom 80-90 grader etter den har stått litt og tatt en liten tur med normal kjøring.
X= rieju rs2 matrix 50cc
Re: høy temperatur!?
Kjører du nå?
For lite kjølevæske / For liten dyse / For lav plugg / For høyt turtall. Ikke noe mer jeg kommer på i farta
- skienprilia125
- Fersk Racer
neineinei
men kom på det nå
er ikke for lav plugg, byttet nemlig til 9'er plugg, før jeg kjørte. heller ikke turtallet
men kan være kjølevæske eller dyse, siden kjører jo med powerfilter og org dyse
så kan være det!
Da tipper jeg det løser seg om du dyser opp!
- skienprilia125
- Fersk Racer
ok =)
takk for svar
takk for svar
Men varmen stiger når du bare lar den stå på tomgang i 10 minutter etter den ha varmet seg opp til normal temperatur også.
Du vil ikke få riktig driftstemp ved å bare la den stå på tomgang, du får ikke vind eller noe til å kjøle ned da..
termostaten, slitte stempel ringer osv og det som har blitt sagt før!
vis den blir "så" varm av å bare stå på tomgang er det ikke dysa
bruker ikke hoveddysa når den står på tomgang
eidt: å det med at den stå stille og ikke får luft gjennom støming, har ikke veldig mye å si på n vannavkjølt motor. vis det ikke er ekstremt varmt ute, jeg ville satt en finger på termostaten
Murphy's law: "Anything that can go wrong will go wrong, at the worst possible way and time"
men er jo forskjell på tempen fra når du kjører i fart for så og stoppe, hos meg blir den værtfall endel varmere når jeg ikke er i fart kontra i fart.
hva er egentlig "god" temp å ha når man kjører?
min har vel bare vært oppi 80 grader en gang, og da var det varmt ute, og mye agressiv og ugjevn kjøring i forholdshvis lave hastigheter..
X: Aprilia RS125, Motorhispania Furia x2 Og Linhai py 80 PitBike
kjøp radiator av meg så har du 2stk så blir den neppe så varm lenger
hvorfor er to raddiser ubrukelig?
kjøler jo bedre
kjøler jo bedre
der svarte han ikke gitt
F*en dette ble jo døds fett!
bedre med 1 stor radiator enn 2 små
Aprilia RS 125 2006 FP :
34 mm gasser
Tror de på aprilia viste hva de holdt på med når de valgte å ha en radiator
joda, men hvis den ene ikke holder så må man bytte til en større eller hive på en til
men kan godt hende det er noe annent som er feil
Mest sannsynlig, dessuten er ikke 80 grader den verste tempen
Det vil si de blir dim. etter hva de trenger å kjøle
ubruklig
