men hvertfall, noen her som har noen tips eller vet hvordan jeg kan heve hekken på RS'en min
heve hekken ?
- skienprilia125
- Fersk Racer
- Registrert: 16 nov 2009, 15:58
heve hekken ?
( vet ikke helt om dette emne skal være på "styling" eller "hjelp meg", men satt det her )
? rs 125 2002 mod
X= rieju rs2 matrix 50cc
Re: heve hekken ?
heveklosser eller lenger bak demper
evt senke den forran
- skienprilia125
- Fersk Racer
Re: heve hekken ?
hvor får mann tak i heveklosser da
Re: heve hekken ?
bruk 0,5mm plater
pass på og bruk noe som holder
- skienprilia125
- Fersk Racer
Re: heve hekken ?
du kunne ikke hjulpet meg med det da, Per
Re: heve hekken ?
Hvorfor vil du endre styregeometrien? Å heve hekken har innvirkning på kjøreegenskaper og veigrep, tenk deg om to ganger før du du endrer på slikt. Sannynligvis så visste ingeniørene til aprilia veldig godt hva de holdt på med da de designet sykkelen slik.
crazyclomp
Re: heve hekken ?
Ikke hev hekken
Ser godt ut som den er originalt..
Nå: Aprilia RS 125 FP 04 <3
- dementedx2
- Verdensmester
- Registrert: 30 mai 2010, 01:36
Re: heve hekken ?
i steden for å heve den på demperen å ødelegg alt av kjøre egenskaper som inunf så fint sa det
det DU gjør er å heve den på bak ramma dette kan du da gjøre med 2x heve klosser som du setter på de nederste festene mellom ramma og bakramma. men eg kan ikke låve deg at dette vil se bra ut uten videre modifikasjoner for å få plasten,luftfilter og alt til å passe igjen etterpå
X-Aprilia RS 125 00mod, 06mod motor, 98mod plast
Polini154, BoysenReed, Dellorto34Flatslide, jollymoto corsa, Usperra CDI, rave2, powerfilter
