Hei. jeg fikk nettop tilbake motoren min fra verkstedet. der det ble byttet veiv, sylinderkit og veiv lagrene.
jeg fikk sat motoren i igjen å var ute å kjørte i 5-10 min. så plutselig begynte motoren å riste noe jevelig, jeg stoppet motoren med en gang å trillet den resten av veien hjem.
så når jeg kom hjem tok jeg ut motoren IGJEN å leverte den på verkstedet. når de fikk delt den var det plasten på det ene veiv lageret smeltet ! ?
den ble kjørt med riktig mengde olje å allt. hva kan ha skjedd ?
Feil prroduksjon eller feil av verksted ?
Aprilia RS 125 '98
