Starter ikke
TOYW
Registrert: 03 mar 2010, 15:47
Starter ikke
Legg innav TOYW » 03 mar 2010, 15:59
Heisann jeg har en Aprilia sr ditech med direkte innsprøytning og det er utrolig vanskelig og jeg har hatt den på verkstedet 2 ganger, men det ser ut som om den ikke vil alikevel.
Jeg har da filmet problemet og jeg håper på noen svar tilbake
http://www.youtube.com/watch?v=eL7PTJf7O9E
Re: Starter ikke
Legg innav jaantoore » 03 mar 2010, 16:03
Har du sjekka om pluggen gnister?
Er det bensintilførsel?
Er luftfilter tett?
Er det Kompresjon i motoren?
Om en motor får Bensin, luft og gnist og har kompresjon da skal den i teorien starte altså.
TOYW
Re: Starter ikke
Legg innav TOYW » 03 mar 2010, 16:28
Han haddde sjekka at det var kompresjon i motoren og den var helt fin, luftfilteret er ikke tett og den får bensin. Pappa hadde hentet den på verkstedet i vinterferien og da startet den og han lot den gå litt, men etter det vil den ikke
Maniac
MC: Aprilia Rs 125 '01
Re: Starter ikke
Legg innav Maniac » 03 mar 2010, 17:01
Høres egentlig ut til at det ikke er no komp etter min mening men :rull:
BMW 520d 2001 :D
Re: Starter ikke
Legg innav robin_1379 » 03 mar 2010, 17:28
sjekk gnist og kompresjon
om det er både gnist og komp så tar du av plugg hette og tar den endel runder på startern og sjekker om pluggen er våt er den ikke det prøv og ta av luft filteret
crazyclomp
Re: Starter ikke
Legg innav crazyclomp » 03 mar 2010, 18:14
Hvilket verksted har du hatt den på da? :p Hvor i landet bor du? BAre for å sjekke :p
I mine ører hørtes det ut som det ikke var kompresjon... :rull:
Nå: Aprilia RS 125 FP 04 <3
TOYW
Re: Starter ikke
Legg innav TOYW » 03 mar 2010, 18:14
Men er det mulig for meg å sjekke kompresjonen? og evt hvordan?
TOYW
Re: Starter ikke
Legg innav TOYW » 03 mar 2010, 18:15
Jeg har hatt den på et verksted i Skien
crazyclomp
Re: Starter ikke
Legg innav crazyclomp » 03 mar 2010, 18:28
Kjøp en kompresjonsmåler fra Biltema :)
http://www.biltema.no/Bil---MC/Verktoy- ... onstester/
skienprilia125
Registrert: 16 nov 2009, 15:58
Re: Starter ikke
Legg innav skienprilia125 » 03 mar 2010, 20:18
hørtes nesten ut som batteriet spør du meg :P
samme lyd som det kom på min da den var tom for batteri ;D
X= rieju rs2 matrix 50cc
joakimlt
Re: Starter ikke
Legg innav joakimlt » 03 mar 2010, 20:27
Det er da strøm på batteriet? :O
Starteren og motoren går da rundt? :',
Kim160
Re: Starter ikke
Legg innav Kim160 » 03 mar 2010, 20:31
Det er sikkert noe med hjernen til innsprøytinga eller evt. sensorer til hjernen :)
Blir vell fort litt hitech på innsprøytnings motorer vill jeg tro
KTM 560 SMR
skienprilia125
Re: Starter ikke
Legg innav skienprilia125 » 03 mar 2010, 20:42
åja! nei, da er jeg ikke helt sikker.. men skader ikke å sjekke :D?
joakimlt
Re: Starter ikke
Legg innav joakimlt » 03 mar 2010, 21:00
TOYW
Re: Starter ikke
Legg innav TOYW » 03 mar 2010, 21:11
Selvfølgelig har jeg batteri og jeg har ladet opp mange ganger, men flere ganger så har jeg holdt på til det er tomt
crazyclomp
Re: Starter ikke
Legg innav crazyclomp » 03 mar 2010, 21:14
Sjekk pakningene da :p Kan hende det er noen dårlige som gjør at den ikke får riktig blanding elns? Har ikke peiling på innsprøytning så x)
crazyclomp
Re: Starter ikke
Legg innav crazyclomp » 03 mar 2010, 23:31
Hvis du ser vekk fra hønsene :g og hører her er det jo faktisk ganske lik lyd, selvom det høres ut som det ikke er komp på den..
Har den gnist og bensin?
TOYW
Re: Starter ikke
Legg innav TOYW » 04 mar 2010, 07:52
Den skal ha det fordi den fikk starte på verksted der og etter at den ble hentet
crazyclomp
Re: Starter ikke
Legg innav crazyclomp » 05 mar 2010, 17:21
Spør verkstedet hva som var galt når de fikk start på den.. Kan hende det er innsprøytningen som tuller seg.
TOYW
Re: Starter ikke
Legg innav TOYW » 07 mar 2010, 00:01
Han hadde bare byttet plugg og renset injection systemet
ZeroDrama
Registrert: 24 okt 2008, 18:54
Re: Starter ikke
Legg innav ZeroDrama » 15 mar 2010, 15:17
jeg har nøyaktig samme problem. jeg må trillstarte den og når jeg har greid det så starter den vanlig etter den ene gangen den er startet.. eller om jeg venter mere enn ca. 2 timer må jeg trillstarte den igjen.
har du funnet noe mere ut?
Min verdens fineste sykkel- Aprilia Rs 125 07 Spains<3 :D <33
Har FP-anlegg og Rave 2 <3
per15
Re: Starter ikke
Legg innav per15 » 15 mar 2010, 16:22
Detter handler om en scooter ikke rs125.
TOYW
Re: Starter ikke
Legg innav TOYW » 15 mar 2010, 17:21
Er jo ikke mulig å trimme den igang :p fått start pån
crazyclomp
Re: Starter ikke
Legg innav crazyclomp » 15 mar 2010, 18:31
Hva var galt da?
TOYW
Re: Starter ikke
Legg innav TOYW » 16 mar 2010, 20:57
Var noe med pluggen og noe annet som jeg ikke husker i farta
Sturla
Registrert: 14 jun 2008, 18:26
Re: Starter ikke
Legg innav Sturla » 31 mar 2010, 19:34
Kjøp deg en ny forgasser eller motor.
per15
Re: Starter ikke
Legg innav per15 » 31 mar 2010, 22:41
Det er bare idiotisk sagt sturla.
crazyclomp
Re: Starter ikke
Legg innav crazyclomp » 01 apr 2010, 01:10
Og om Sturla hadde lest tråden hadde han sett at han har fikset scooteren.
Re: Starter ikke
Legg innav jaantoore » 01 apr 2010, 13:54
Innlegget er rapportert for en god stund siden.
Sturla
Re: Starter ikke
Legg innav Sturla » 02 apr 2010, 20:14
Kjeft a. Det er klart at han må bytte enten forgasseren eller motoren. Spenningsregulatoren sender ut a-spenninger og b-spenninger til forgasserstempelet.
AndreKK
Re: Starter ikke
Legg innav AndreKK » 02 apr 2010, 22:12
