Lekker:P
inzomix
Registrert: 12 okt 2009, 15:44
Lekker:P
Legg innav inzomix » 12 mar 2010, 16:09
Det lekker frostvæske fra motoren min, ser ut som det kommer fra sylinderen noen som hvet hva dette kan skyldes?
Det kommer bare når stempelet går(altså når jeg tramper den i gang/når den er i gang).
Jeg er passe noob selv så håper noen kan gi meg noe svar:P
Mx50
DR bunndragsylynder, Dellorto 24 mm gasser, Mk2 Eksos potte, forsterket carbon-clutch, uplombert reedventil, 15-44 dreving.
crazyclomp
Re: Lekker:P
Legg innav crazyclomp » 12 mar 2010, 16:10
Kommer det fra toppen? Er nok bare en av pakningene dine som er gått. Røyker den hvitt fra eksosen?
Nå: Aprilia RS 125 FP 04 <3
inzomix
Re: Lekker:P
Legg innav inzomix » 12 mar 2010, 16:25
jepp, fra toppen, og masse røyk som lukter svidd ;)
Mx50
AndreKK
Re: Lekker:P
Legg innav AndreKK » 12 mar 2010, 16:53
Mest sannsynlig at toppakningen din er gåen ;)
crazyclomp
Re: Lekker:P
Legg innav crazyclomp » 12 mar 2010, 16:56
Det er garantert toppakningen din :g
inzomix
Re: Lekker:P
Legg innav inzomix » 12 mar 2010, 18:01
Det kommer helt fra toppen, ikke mellom sylinderen og resten av motoren, men mellom sylinderen og "lokket" helt på toppen.
Er det bare å skru opp og bytte pakning, eller er det litt verre en som så? evt, noen guide noe sted?
Tror forresten det lekker litt fra vannpumpa også, men her er det ikke noe stor sak og skifte.
Mx50
HyPaH
MC: Aprilia RS 125 '07
Re: Lekker:P
Legg innav HyPaH » 12 mar 2010, 22:39
Tapp av kjølevæska. Skru av toppen, ny pakning og på igjen med toppen og kjølevæske :)
x - BMW E28 518 x - Honda MT5
"Burn rubber, not your soul"
Rune
Re: Lekker:P
Legg innav Rune » 12 mar 2010, 23:32
Hvit røyk hva er det tegn på egentlig?
joakimlt
Re: Lekker:P
Legg innav joakimlt » 12 mar 2010, 23:39
Vann i syl./eksosen ;)
Rune
Re: Lekker:P
Legg innav Rune » 13 mar 2010, 00:01
Skjønner ikke hvordan motoren kan starte da. Hvis det er vann i sylinderen er det jo sjangse for at vannet renner ned i kanalene og ned i veivhuset, hvor vannet/kjølevæsken vil blande seg med bensinen og bli presset opp igjen i sylinder når stempelet går ned.
Re: Lekker:P
Legg innav robin_1379 » 13 mar 2010, 01:55
er topp pakningen, renner det ut så du ser det eller bare minker nivået?
de 4 runde er bare og tre på pinboltene og trykke ned til sylinder, de andre må du ha noe fett eller silikon når du skal montere for at de skal henge i spora sine toppen
men bruker du silikon pass på og ikke ta for mye ettersom det da ikke vil bli tett, bruk f.eks den på biltema som tåler varme, bensin, løsemidler ++
bruker den når jeg monterer topp pakninger
inzomix
Re: Lekker:P
Legg innav inzomix » 13 mar 2010, 02:01
Jeg både ser at det kommer væske fra sylinderen og at radiatoren tømmes.
Men er det slik at det er væske i veivhuset? må jeg få ut det?
Det kommer foresten fukt fra eksospotta:P
Mx50
Re: Lekker:P
Legg innav robin_1379 » 13 mar 2010, 02:29
tviler på at det er noe veiv huset, tapp den med engang, og kjøp pakninger og bytt når du får tid
ikke bra og kjøre med, og i tilleg blir masse gris i kjølesystem
hvis du tar fingern ned der du fyller vann vil du nok kjønne en litt seig guffe ;)
men om det blir stående litt får du får bytte pakninger tøm litt 2-t olje og bensin i veivhuset til det er fullt så ikke vannet tærer på lager eller noe om det skulle ligge litt i veivhuset
men skal litt mer til for at ting skal begyne ruste så lenge det er blanda med frostvæske
inzomix
Re: Lekker:P
Legg innav inzomix » 13 mar 2010, 14:10
det er frostvæskeblanding i hvertfall, så rust blir nok ikke problem;)
Men nå er jeg nok ikke helt sikker på hvordan jeg skal tappe ut væske fra veivhuset da:P?
jeg skal ikke kjøre på en stund, så gjør det noe om det står en stund så lenge jeg ikke kjører?
kjenne litt gugge der jeg fyller på vann? det må bli radiatoren det da?
beklager min totale uvitenhet :|
Mx50
Re: Lekker:P
Legg innav robin_1379 » 13 mar 2010, 14:59
du skrur av slangen som henger helt foran på høyre side av motoren så tapper du systemet, veivhuset før du bare tømt med og ta ut motor, eller med og starte den så den drar det i mellom
tap den, start den opp og slå av etter 2-30 sekunder eller no så den ikke går varm
inzomix
Re: Lekker:P
Legg innav inzomix » 13 mar 2010, 15:31
helt foran til høyre...det må bli den som går fra radiatoren til vannpumpa det da?
Skal jeg bare skru av den å starte den i 20-30sec? blir systemet tømt da?
Det går forresten en slange fra radiatoren til sylinderen også...
Mx50
Re: Lekker:P
Legg innav robin_1379 » 13 mar 2010, 15:57
bare ta den fra pumpa til radiator, skur opp der du fyller på vann/frostvæske la det stå til det er tomt
vil du tømme veivhus starter du den i 30sek
den fra sylinder til radiator trenger du ikke bry deg om, vannet derfra går ned i kjølekanalen i sylinder inn i blokka og ut til vannpumpa
inzomix
Re: Lekker:P
Legg innav inzomix » 13 mar 2010, 16:09
okey, men en ting...skrur opp der jeg fyller på vann/frostvæske? Ekspansjonstanken, radiatoren?
ellers tusen takk for hjelpen, da blir det innkjøp av pakninger :g
Er litt usikker på vilke som passer da?...det står en såkalt Bunndragssylinder på den(DR) er vel 70cc kanskje...
Mx50
