Det du trenger:
1. krympestrømpe/krympeplast ( http://biltema.no/no/Bil---MC/Biltilbeh ... er-20-stk/ )
2. Varme (Lighter)
3. En nøkkel
Det er 3 lette steps for og få en hylse utenpå nøkkelen din, som gjør at den ikke riper:
1. Mål lengden på nøkkelen, og klipp av en strømpebit som er 1-2 cm lengre en den (Bare "stålet", ikke plastbiten på nøkkelen)
2. Tre strømpebiten over nøkkelen, og varm den forsiktig. Husk at du skal kunne dra den av/dytte den på. Det beste er og varme den litt, for så og klemme på den med fingrene (Obs: varm!)
3. Når strømpen er varm, så klemmer du hardt med en tang eller lign. på den overflødige delen av strømpa, så den blir tett, og så du får en liten bit du kan holde i når du skal dra av strømpa fra nøkkelen
