trenger hjelp! rar lyd i motor skjedde etter at den stoppet
lager
Registrert: 05 mar 2009, 16:55
Legg innav lager » 18 mar 2010, 20:17
jeg test kjørte en tur og så pludselig ståppa den og bakhjulet låste seg, den var gør varm 88 grader ellernoe og potta var glødans, så bar skulle jeg starten for å se om det var noe liv i den, den startet men det hørs ut som om det er sanfpapir eller en elktrisk motor i motoren. jeg fant ut at olje slangen hadde dette av forgasseren, men jeg lurer på hva det muligens kan være, noen forslag?: råde lager eller veiv lager eller noe sånt?
crazyclomp
Re: trenger hjelp! rar lyd i motor skjedde etter at den stoppet
Legg innav crazyclomp » 18 mar 2010, 20:18
Kan vedde på at du har skjært den!
Lydene er nok stempel og sylinder som skraper mot hverandre eller at du har metallspon i veivhuset eller noe.
Nå: Aprilia RS 125 FP 04 <3
Legg innav jaantoore » 18 mar 2010, 20:18
Den er nok skjært, må nok av med sylinder for å undersøke dette nærmere..
lager
Legg innav lager » 18 mar 2010, 20:23
takk, jeg har tengt å åpne toppen på den i mårra så får se om det er nnoe gærent der, jeg håper det i alle fall, er lit mindre stress å bytte stempel og sylynder en å kløyve hele motoren for veivlager eller noe nedi der
crazyclomp
Legg innav crazyclomp » 18 mar 2010, 20:25
Er jo mye mulig at du har fått metalspon nedi veivhuset da :S
lager
Legg innav lager » 18 mar 2010, 20:47
:s jeg får da håpe det beste da :D
Legg innav Anton » 18 mar 2010, 21:29
Samme skjedde med meg. Utrolig irriterendes! #-o Bare hos meg låste ikke hjulet seg, og den startet etter på. Kjørte hjem og satte på oljeslangen og helte litt olje ned gjennom plugghullet samt litt i bensintanken. Skal teste en dag det blir fint vær. Får håpe min ikke er skjært da.
Du får ta noen bilder når du sjekker stempelet og sylinderen, slik at jeg kan se hvordan det ca. vil se ut dersom jeg også harklart å skjære. :s
Legg innav freddy » 18 mar 2010, 21:35
det er ikke alltid man skjærer den så ille, at det noen ganger så holder det å bare bytte stempel, men det ser man jo på sylinderveggene om det er kommet veldig mye riper og hvis stålet er begynt å bli blått er det et veldig dårlig tegn. hvis du er heldig så kan du jo komme unna med bare et stempelskift , men det kommer også litt ann på hvor nøye man er, er du nøye bytter du alt i slengen.
lykke til 8)
lager
Legg innav lager » 18 mar 2010, 21:42
takk for alle tips :D jeg ska legge inn noen bilder og sånn på min tråd under veis :D
lager
Legg innav lager » 19 mar 2010, 18:08
har nå hatt oppe toppen ingen riper alt er helt fint så nå har jeg tatt ut motoren og klar for kløyving.
crazyclomp
Legg innav crazyclomp » 19 mar 2010, 19:01
Er sylinderen fin inni? Ikke noe riper eller noe?
Ta en lommelykt og lys inn i eksosporten for å sjekke siden på stempelet.
Hvis ikke kan du jo ha skjært girkassen? :s
Legg innav jaantoore » 19 mar 2010, 20:19
Du ser jo syll når du tar av toppen da..
lager
Legg innav lager » 19 mar 2010, 21:52
nop er ikke noen riper er helt fin som den var, men er ulyder, girkassa er det ikke for jeg kjørte den hjem etter at den hadde stoppa og gikk fint på gira da men var jo fortsat en ulyd, det er sannsyneligvis veivlagertet som er gåent. det høres sånn ut også er stempelet litt lealaust oppi der
Legg innav Anton » 19 mar 2010, 22:51
Kanskje det er balansedrevet ditt som har gått da?
crazyclomp
Legg innav crazyclomp » 20 mar 2010, 00:51
Eller rådelageret? Siden stempelet var litt løst?
lager
Legg innav lager » 20 mar 2010, 16:34
det er mulig men svare kommer når jeg får kløyva den
Legg innav jaantoore » 20 mar 2010, 23:56
Kan jo være greit å sjekke om det er balansedrevene aller først :)
Legg innav Anton » 21 mar 2010, 00:05
Han har jo allerede tatt ut motoren vel? Så da er det vel like greit å bare skifte alt med det samme? :)
lager
Legg innav lager » 21 mar 2010, 11:26
japp :D
lager
Legg innav lager » 25 mar 2010, 20:06
stygger riper i stempel fant jeg ut av, og veivlagra er i stykker
