dellorto vhsb 34
dellorto vhsb 34
Hei er det noen som vet hvor jeg kan finne monterings guide til dellorto vhsb 34 mm på?? til aprilia rs 125 hadde vert perfekt..
Mine sykkler: Aprillia rs 125 Spain's N°1
KTM 250F sx
KTM 50 Scooter
KTM 250F sx
KTM 50 Scooter
Re: dellorto vhsb 34
Er ikke noe problem å montere ny forgasser.
Det er bare "plug and play", det vanskelige begynner når du må stille den inn.
Og så må du jo selvfølgelig ha innsug som passer forgasseren.
Finnes ikke noe guide her på forumet som jeg vet om. Du får heller bare spørre her om det er noe du lurer på.
er det noen som vet om dellorto vhsb 34mm er med vakum????
KTM 250F sx
KTM 50 Scooter
KTM 250F sx
KTM 50 Scooter
Hva er det som må stilles inn på de?
Du må jo tilpasse forgasseren til sykkelen din når du skifter forgasser, eller det må du forsåvidt gjøre når du trimmer og da.
Noen som vet ossen man ser om forgasseren har vakum styring og hva man kan gjøre vis den ikke har det???
KTM 250F sx
KTM 50 Scooter
KTM 250F sx
KTM 50 Scooter
Ja. Er forgasseren beregnet for en vakumkran, har den en eksta nippel, en vakumnippel
Du kan se forskjellen her.
http://pjme.co.uk/acatalog/Aprilia_RS12 ... burre.html
