Nytt innsug?
joakimlt
Nytt innsug?
Legg innav joakimlt » 07 apr 2010, 22:20
Jeg sliter litt med RS'en min :( Når jeg starter den når den er kald, så ruser den seg opp til rundt 7000 RPM, og blir der til den blir rundt 60*. Det er jo ikke bra for motoren, så jeg pleier og starte den i gir, og holde den litt med clutchen, og begynne kjøringen så fort som mulig #-o
Jeg har prøvd og skru på lufteskruen (Den store plastskruen) uten at det hadde noe som helst utslag, what so ever... :djevel:
Men jeg snakket med en fyr, som sa at det kunne være sprekker i innsuget.. Noe det er! Det er noen små "tretthetssprekker" på innsuget, men det ser ikke ut som at det er tvers gjennom, men bare overfladisk [-o<
Noen som har noen tips til ting jeg kan prøve? Og hvis det er sprekk i innsuget, kan jeg da tette de med noe silikon eller noe sånt som tåler bensin, eller må jeg kjøpe nytt?
Henryk
Re: Nytt innsug?
Legg innav Henryk » 07 apr 2010, 22:24
Hva skjer vist du tar av og på choken?
-Aprilia Rs 1998 FP
-Cagiva Mito (X)
-2x pocket bike
joakimlt
Re: Nytt innsug?
Legg innav joakimlt » 07 apr 2010, 22:25
Hvis jeg setter på choke, så stiger bare turtallet enda mere #-o og går ned til 6-7k når jeg skrur den av... :'(
crazyclomp
Re: Nytt innsug?
Legg innav crazyclomp » 08 apr 2010, 00:00
Jeg har et innsug om du er interessert. Pm meg om så ;)
Nå: Aprilia RS 125 FP 04 <3
monalisa
Registrert: 29 des 2009, 16:39
Re: Nytt innsug?
Legg innav monalisa » 09 apr 2010, 07:49
den stor skruen er vell ikke lufteskruen men tommgansskruen. det kan vere at den går opp på turtall hvis det er mye sprekker i innsuget og det kommer falskluft, hvis det gjør det burde du bytte insuget hvis ikke kan den skjære seg.
men det kan jo vere at wiren har hengt seg opp på noe vis. hvis du demontere wiren fra stemplet i gasseren og skrur tommganskruen(den store svarte) helt ut så prøver du og starte den. hvis det fortsatt er høyt turtal pån da så er det nokk falskluft
(L)Mopedportalen(L)
Re: Nytt innsug?
Legg innav freddy » 09 apr 2010, 07:57
det kan også hende at du bare trenger å stille på gasswiren så den går lavere på turtall mulig det og funker :g
lykke til da :rull:
joakimlt
Re: Nytt innsug?
Legg innav joakimlt » 09 apr 2010, 07:58
Nei, for da stopper den når den er varm :s
monalisa
Re: Nytt innsug?
Legg innav monalisa » 09 apr 2010, 08:01
hvor mange rpm er den på når den er varm da?
(L)Mopedportalen(L)
joakimlt
Re: Nytt innsug?
Legg innav joakimlt » 09 apr 2010, 13:16
1500 omtrent, og rundt 7000 når den er kald :'(
marius1992
Re: Nytt innsug?
Legg innav marius1992 » 09 apr 2010, 14:37
prøv å spray startgass på innsuget, så finner du fort ut om det er sprekker:)
Aprilia RS 125 98mod
Re: Nytt innsug?
Legg innav freddy » 09 apr 2010, 16:21
prøv å ta litt silikon i de sprekkene dine så tetter du bare alt av sprekker du ser så er du sikker at det ikke er noe problem der lenger så har du utelukka det, eller hvis du er av den typen som skal ha alt 100% strøkent så kjøper du ett nytt innsug,
syntes egentlig det er rart at den synker så mye fra kald til varm av seg selv så da er det nokk noe falskluft ett sted.
joakimlt
Re: Nytt innsug?
Legg innav joakimlt » 09 apr 2010, 19:31
Men siden den ikke hører på den store plastskruen i det heletatt, så tror jeg at jeg tar av gasseren og renser den skikkelig ;) Men gidder ikke og kjøpe nytt 28mm innsug, Da blir det nok 34mm + gasser :D
Re: Nytt innsug?
Legg innav freddy » 09 apr 2010, 20:39
så hvis du skrur på den store plastikkskrua (tomgangskrua) så skjer det ingenting? hvis du skrur den ut så skal jo tomgangen gå ned fordi da går jo også stempelet i gasseren lenger ned, så det virker også litt rart ja du burde nokk åpne gasseren og ta en liten sjekk inni der også ja. var sykkelen din slik ifjor også eller er disse problemene kommet iløpet av vinteren ?
joakimlt
Re: Nytt innsug?
Legg innav joakimlt » 09 apr 2010, 23:16
Ahaa :ide: Det er sånn den skruen funker ja :D Siden når jeg skrudde den fra FP til orginal, så måtte jeg stramme wieren ganske mye for at den skulle gå i det heletatt på tomgang... Så da må jeg kansje skru på den luftmengdeskruen og da eller? :oops:
Re: Nytt innsug?
Legg innav freddy » 10 apr 2010, 10:54
fullt mulig at du må stille litt på nytt ja tror det er en guide her på forumet som du kan lese der står det om hvordan de forskjellige skruene i gasseren sånn ca skal være tomgangs. her er en guide du kan ta en kikk på viewtopic.php?f=64&t=228
joakimlt
Re: Nytt innsug?
Legg innav joakimlt » 10 apr 2010, 14:59
Har lest den ;) Men det fulgte med en tomgangsdyse når jeg kjøpte sykkelen, så jeg skal prøve og bytte den etterpå ;)
For jeg har funnet ut at problemet ikke er innsuget, men at den får alt for mye bensin på tomgang, så hvis jeg stenger bensinkrana, så ruser den seg opp til rundt 4000RPM det siste halve minuttet... Og hvis den står lenge på tomgang så drukner den etterhvert... :(
Re: Nytt innsug?
Legg innav freddy » 10 apr 2010, 20:15
da er det bare å skru tomgangskrua lenger ut da blir tomgangen også lavere mulig du også må justere gasswiren litt.
joakimlt
Re: Nytt innsug?
Legg innav joakimlt » 10 apr 2010, 23:01
er det den skruen ved siden av den store plastskruen? For nå er gasswiren såpass stram at den plastskruen ikke er nær stempelet i det heletatt :(
joakimlt
Re: Nytt innsug?
