Problemer med Blinklys
Tvottie
Registrert: 31 mai 2009, 22:08
Legg innav Tvottie » 08 apr 2010, 09:13
Hei! Hadde et velt for en måned siden og endte med oppripet kåpe og 2 knekte blinkys.
Så da tok jeg turen til bitema og kjøpte 4 nye led blinkers og et rele.
Så tok jeg og monterte releet og blinkersa, men uansett hvilken side jeg blinker til blinker bare alle blinklysene samtidig. har prøvd og sette på motstand etter releet og ved lysene men ingenting hjelper. Noen som har noen ideer?
Re: Problemer med Blinklys
Legg innav jaantoore » 08 apr 2010, 09:19
Hadde samme problemet, ga opp prosjektet og monterte originale blinkers igjen :P
ustrucks
Registrert: 26 okt 2009, 21:55
Legg innav ustrucks » 08 apr 2010, 09:31
Hadde samme problemet, og la opp nytt lednings sett til blinklysene, fra den koblings boksen som går fra venstre (den som du fysisk trykker på blinkeren og tuta med ) ;)
Da funka det :) inkludert releèt
BildeBilde
crazyclomp
Legg innav crazyclomp » 08 apr 2010, 09:56
Jeg prøvde å fikse dette på en kompis sin sykkel engang, men jeg ga opp jeg også -.- Fikk ikke til noe annet enn at tre lyste samtidig :p
Nå: Aprilia RS 125 FP 04 <3
Tvottie
Legg innav Tvottie » 08 apr 2010, 10:09
hvordan la du opp kablene? bare kuttet de ut ifra bryteren også splittet til forann og bak?
ustrucks
Legg innav ustrucks » 08 apr 2010, 11:33
helt korrekt :) jeg ga opp skjøl. så fikk jeg en kompis av meg som er elektrikker til å gjøre det :P så jeg fulgte nøye med å han bare la opp nytt.
men du må ha de releène du har ;)
BildeBilde
Tvottie
Legg innav Tvottie » 08 apr 2010, 11:37
ja så jeg trenger ikke å åpne bryteren? mistenkte at det var noe galt der. var det noe feil med det gamle ledningsnettet? :P
ustrucks
Legg innav ustrucks » 08 apr 2010, 11:39
nei, du finner koblings greie nede under tanken, er en stor sukkerbit :P så setter du på blinklyset å ser hvem av de det er med å ta ledning intil en av ledningene:) er veldig dårlig til å forklare :P
BildeBilde
Tvottie
Legg innav Tvottie » 08 apr 2010, 12:37
så dere heiv på en provisorisk kabel mellom blinklysene og sukkerbiten for å se hvilken som reagerte når dere betjente bryteren? hvordan gjordet dere releet forresten?:P
ustrucks
Legg innav ustrucks » 08 apr 2010, 13:05
strøm er fra sukkerbiten. + på releèt
jord ledning setter du inn til ramma - på releèt
og så den andre greia er ledninga til blinklysan ;)
BildeBilde
monalisa
Registrert: 29 des 2009, 16:39
Legg innav monalisa » 09 apr 2010, 07:39
Har hørt om veldig mange andre som har akkurat samme problem. Men du kan jo sette på motstadner på led-blinklysene så setter du på org. rele
(L)Mopedportalen(L)
Tvottie
Legg innav Tvottie » 09 apr 2010, 09:11
Når jeg bruker det vanlige releet lyser også alle blinklysene
Simendinho
Legg innav Simendinho » 11 apr 2010, 21:56
hadde det samme selv. 2 gamle blinkere under bagasjen som er parallell kobla med de 2 av de nye blinkerne (bak) gjør susen ;)
