Hvordan få ut stempel fra kaliper ?
stigolsen
Registrert: 10 mai 2008, 18:09
Legg innav stigolsen » 09 apr 2010, 08:31
Hei,
Jeg har en Habana 50CC og skal skifte O ring . Har demontert "bremsehuset" og det ene stempelet er helt trukket inn i kaliperet. Hvordan får jeg ut dette uten å skade stempelet ?
Det er forøvrig forbremsen vi snakker om her. Jeg oppdaget en liten lekkasje etter skifte av klosser og påfølgende lufting, så en kamerat sa at O ringene måtte skiftes ut.
numskull
Registrert: 25 des 2008, 23:00
Re: Hvordan få ut stempel fra kaliper ?
Legg innav numskull » 09 apr 2010, 08:43
få trykk på den slik den presser seg ut
Cagiva Mito Sp525 08 :)
stigolsen
Legg innav stigolsen » 09 apr 2010, 08:49
Det stempelet som sitter i kaliperet som ikke har "lufteventil" er ute ca 3-4 mm. Klarer jeg trekke dette ut med en tang ? Vil dette sette merker i stempelet som svekker det ?
Ellers er det sikkert viktig å blåse mot noe slik at stempelet ikke skyter fart ??
monalisa
Registrert: 29 des 2009, 16:39
Legg innav monalisa » 09 apr 2010, 08:56
kan nokk skade stempelt litt hvis du begyner med tang. men du kan jo prøve men trykkluft inn i hølet. men pass på hvis den først kommer så kommer den sinsykt fort.
(L)Mopedportalen(L)
