Gir etter ved høyt turtall.
Vintager
Legg innav Vintager » 11 apr 2010, 00:57
Hei, sykkern har i det siste oppført seg rart. Når jeg kjører og skal dra den ut på turtall til rundt 10500 + så er det som den glepper giret. Det er som jeg ruser i skikkelig høyt turtall..
Noen som vet?
Takk på forhånd
What the...
AndreKK
Re: Gir etter ved høyt turtall.
Legg innav AndreKK » 11 apr 2010, 09:18
Hvis det ikke skjer for ofte, så er det mest sannsynlig at du bomgirer. Har litt problemer med at 3. giret mitt ikke legger seg helt inn noen ganger. Hvis det skjer på hvert gir, så er det nok clutchen som slurer ;) Veit ikke heelt hvordan man justerer den igjen, men det er en kjapp jobb :)
Vintager
Legg innav Vintager » 11 apr 2010, 09:24
Det skjer på alle gir, og det er veeeeeldig irriterende. Nå som det skjer tør jeg ikke å dra den ut, og dermed sliter jeg å få den opp i ordentlig fart. Hmmm, noen andre som vet?
What the...
Kriston
Legg innav Kriston » 11 apr 2010, 09:52
Rotax er kjent for det problemet der. Såvidt jeg vet, er det ikke så mye å gjøre med det.
Men om du er litt mer kontant når du girer, kan det hjelpe på. Skjer som oftest når du girer litt "sløvt".
Vintager
Legg innav Vintager » 11 apr 2010, 09:59
Skal prøve det ut :)
What the...
Apygon
MC: 02" Aprilia RS 125 GP-1
Legg innav Apygon » 14 apr 2010, 07:40
Hvis problemet er større når sykkelen ikke er helt varm så kan det godt være clutchen.. Når lamellene blir skikkelig slitt høres det ut som om motoren "glipper" giret når du når en viss menge effekt på clutchen ;)
02" Aprilia RS 125 GP-1 FP
Kim160
Legg innav Kim160 » 14 apr 2010, 18:41
Er garantert clutchen, er enten slitte lammeler eller så har den stille skruen i det hullet ved oljepåfyllingshullet forskøvet seg.
Mest sannsynlig det siste :)
KTM 560 SMR
AleksanderK
Webmaster
MC: Ingen
Legg innav AleksanderK » 14 apr 2010, 18:50
Er ikke den skruen omvendte gjenger på?
//Webmaster på Apriliaforum
Kim160
Legg innav Kim160 » 14 apr 2010, 19:05
Kan godt hende den har links gjenger, jeg husker ikke. Men er jo bare 2 veier man kan skru så da er det jo bare å prøve den ene veien, og vist den slurer enda mer da så er det bare å prøve den andre veien :)
KTM 560 SMR
DuNkiller
Legg innav DuNkiller » 14 apr 2010, 20:51
den har ikek links gjenger men en kontra mutter der...
crazyclomp
Legg innav crazyclomp » 15 apr 2010, 00:43
Forklare hva en kontramutter er? :p
Nå: Aprilia RS 125 FP 04 <3
Vintager
Legg innav Vintager » 15 apr 2010, 01:15
What the...
Legg innav Anton » 15 apr 2010, 07:38
Var det ikke du som nettopp skiftet clutch lammeller da? :)
Vintager
Legg innav Vintager » 15 apr 2010, 14:38
Jeg? Nei, skulle bare sjekke balansedreva jeg :p
What the...
Legg innav Anton » 15 apr 2010, 17:41
Aaah. :p Det kan jo være at du må stille inn clutchen på nytt igjen da, om du tok den av? :)
Fordi min var slik etter 9 000rpm, helt til jeg stillte clutchen inn skikkelig. :)
Vintager
Legg innav Vintager » 15 apr 2010, 20:54
Ja, jeg tok den av... Vet ikke hvordan jeg stiller clutchen..
What the...
Legg innav Anton » 15 apr 2010, 21:11
Skru opp den skrua der. Så strammer du via en mutter og en umbrakobolt. :) Står forresten bedre forklart i en av guidene her på forumet. ;)
Vintager
Legg innav Vintager » 15 apr 2010, 21:15
Åja, den ja. Den har jeg skrudd på. Men det var for å stramme clutchen.. Eller hendelen da. Skal jeg løsne den litt?
What the...
nakken94
Legg innav nakken94 » 15 apr 2010, 21:42
Visst jeg forstår det riktig skal du stramme den for at den ikke skal slure, men spørst no seff på hvor stram den er fra før :P
Legg innav Anton » 15 apr 2010, 21:51
Hmm, det skal være 1,0 - 1,5mm slark i hendelen tror jeg det var... :)
nakken94
Legg innav nakken94 » 15 apr 2010, 22:02
Var noe i den duren, noen som har en kilde? :P
Legg innav Anton » 15 apr 2010, 22:07
Kan se i brukermanualen imorgen. :)
nakken94
Legg innav nakken94 » 15 apr 2010, 22:08
Snille Anton (A) hehe
Legg innav Anton » 15 apr 2010, 22:10
Hehe, er ikke noe stor jobb akkurat. :p Men hadde vært fint med en påminnelse. :p Som Vintager kanskje kjenner til, så glemmer jeg ting veldig fort. O:)
nakken94
Legg innav nakken94 » 15 apr 2010, 22:15
hehe, jeg også xD legg til notis på mobilen :D xD #-o
Vintager
Legg innav Vintager » 15 apr 2010, 23:04
Hehe! Er lov å glemme, Anton :p
Clutch hendelen min er nå ganske stram nå, men det var ganske så løs før jeg strammet den da. Kanskje det skal være midt i mellom det?
What the...
nakken94
Legg innav nakken94 » 15 apr 2010, 23:20
Bare tenk at der skal være litt "slark" før clutschen tar ;)
