SR-50 Plomberings-spørsmål
Jeracan
Registrert: 17 mar 2010, 16:40
Legg innav Jeracan » 11 apr 2010, 15:05
Hey! :)
Som dere ser her på forumet har jeg kjøpt meg en ny Aprilia SR 50. Har bestilt et effekt anlegg, så i den forbindelse lurer jeg på
et par ting. Bildet sier nok det meste under her, skal jeg montere nytt effekt anlegg bør jeg da fjerne alle punkter jeg har stillt
spørsmålstegn ved ? Eller kan jeg bare koble rett på feste slik som på bildet? Vil ha meste ut av effekt anlegget, så vil jeg gjerne
høre hvordan jeg kommer best ut av dette :)
Bildet av effekt anlegget kan du se her https://www.leovinceusa.com/cart/produc ... &Year=1998
Re: SR-50 Plomberings-spørsmål
Legg innav Anton » 11 apr 2010, 17:28
Er denne scooteren helt ny? Den med innsprøyting? Isåfall så kan du chippe den å få den mye raskere UTEN trimming. :)
Jeracan
Legg innav Jeracan » 11 apr 2010, 18:22
Den er helt ny ja, men er ikke direkte innsprøyting...er forgasser på den :)
Jeracan
Legg innav Jeracan » 11 apr 2010, 18:26
I en tråd her står det " Bytt ut eksospotta, ta bort ring på variatoren,bøy ut stoppeplaten på reedventilen. Større dyse må monteres sammen med effektanlegg! Med orginaldyse(60) skjærer den seg.Går meget bra når dette gjøres. "
Men hva menes egentlig med bøy ut stoppeplaten på reedventilen ?
Legg innav Anton » 11 apr 2010, 18:37
Stoppeplaten antar jeg er de "gullbøylene" på bildet under:
Bøy disse ut litt til, så har reedbladene større plass til å løfte seg. :)
Er bilde av reedventilen min forresten. :)
Jeracan
Legg innav Jeracan » 11 apr 2010, 18:42
Ah, ok takk for svaret :) Er dette er must når først skal trimme litt? For jeg skjønner ikke helt hvor og hva dette er :P
Men, jeg fant også et bilde. Bildet viser nok orginal potte og trim potte. Så da regner jeg med hele orginalen kan byttes lett ut og at ikke no av det blir værende igjen.
Rote
Registrert: 08 feb 2010, 21:41
Legg innav Rote » 22 okt 2010, 12:45
-Yamaha Tzr 07 / Vrak
-Aprilia Rs125 07
Bikes don't leak oil, they mark their territory.
Rote!
