eeeenda et problem er at jeg ikke kan kjøre den når frilegesensoren får strøm. Altså den bare stopper når jeg setter den i gir, og jeg må koble ut firlegesensoren og legge kablen på jording. Noen ideer om har det kan gå på?
Konstant clutching!
Konstant clutching!
Jeg har nettopp bytten clutch med de resultat at jeg hadde en som ikke funka i det hele tatt, til å ha en som er på hele tiden
Det er som om jeg slirer på clutchen selvom den er sluppet helt ut.. Er det den justeringa ved oljefillinga eller kan det være noe annet?
Aprilia RS 125 2002 FP *Under construction*
Re: Konstant clutching!
Clutchvaieren din er nok for stram, ja :P
crazyclomp
Skru inn den skruen med clutchhendelen
Nå: Aprilia RS 125 FP 04 <3
Det nytter nemlig ikke å stille på vaireren, eller clutchen tar på midten - sånn som den skal være
også har jeg glapp på 10-15 mm, derfor er deet skikkkelig undeelig
Går det ann at clutchen har hengt seg opp i en stilling der platene ikke tar mot hverandre? :S:S
- AleksanderK
- Webmaster
- MC: Ingen
Jeg ville åpnet opp igjen og sett om alt er som det skal. Kanskje du har satt de "spacerene" feil? De ringene som ligger mellom clutchlamellene...
//Webmaster på Apriliaforum
Måtte stille på spenningen i clutchen, problemet nå er at clutchen hakker på vei ut.. Noen ideer om det?
