See her dem som kan rs 125 motor.
ros2468
Registrert: 11 mai 2009, 19:22
Legg innav ros2468 » 23 apr 2010, 17:44
Her er det noe galt. tannhjulet til starteren mangler ei skive, noen som vet hvilken og hvor den skal være?
Ray
Re: See her dem som kan rs 125 motor.
Legg innav Anton » 23 apr 2010, 17:45
Et bilde i mindre størrelse hadde vært fint. :)
ros2468
Legg innav ros2468 » 24 apr 2010, 09:21
Sorry bildet kan ikke vises.
Men jeg tenker på tannhjulet som starteren snur.
Ray
ros2468
Legg innav ros2468 » 24 apr 2010, 19:30
Hør på dette.
Fit starter gear assy along with thrust washer into bore furnished with needle bearing.
Ble usikker på hva det er jeg mangler her.
Ray
Kriston
Legg innav Kriston » 24 apr 2010, 20:28
ros2468
Legg innav ros2468 » 24 apr 2010, 20:51
takk!
Ray
Kriston
Legg innav Kriston » 24 apr 2010, 21:57
Ingen problem. :)
http://oemparts.no/catalog/225501
Ser ut til at den sitter på baksiden. Nr. 1 der.
ros2468
Legg innav ros2468 » 25 apr 2010, 18:52
Ja du har rett. Muligens noe med den å gjøre. Tenkte på en annen tilng. Skal det ikke vøre noe i enden å holder den på plass? feks i lokket?
Ray
Legg innav inunf » 25 apr 2010, 19:44
Neste gang bør du lage en mer beskrivende emnetittel.
ros2468
Legg innav ros2468 » 26 apr 2010, 12:36
Ray
