Noen som kan forklare hva som er lettest og best, og evt pris
Hvordan gjør jeg sykkelen til FP?
Er det noen som vet hvordan jeg skal gjøre sykkelen min tom til FP? har RS125 07 mod. Har lest mange sider, men ikke noen sier noe spesifikt og forklarende!
Re: Hvordan gjør jeg sykkelen til FP?
FP anlegg / effekt anlegg
og Rave 1 eller rave 2
egentlig 34 mm gasser og, i følge boka
Aprilia RS 125 2006 FP :
34 mm gasser
FP-anleggene pleier å være billigere enn effektanleggene. Men effektanleggene er lettest og gir mest effekt på topp. Prisen varierer fra ca. 1500kr - ca. 5000kr, alt etter hvor du bestiller fra.
Da har du nok ikke lest nok.
For da ville du funnet denne; viewtopic.php?f=13&t=30
Ikke dyse?
takk for svar
takk for svar
Jo, du trenger ekstremt stor dyse på 2007- modellene. Men skifter du til en annen gasser, f.eks 34mm, så slipper du det.
Ellers må du jo fjerne EGR-ventilen og stille inn oljepumpa på nytt.
fp annlegg
tatt cdi sperre
annen dyse
annen tennplugg
eksosventil
dette er det jeg vet ihvertfall det ligger flere godt forklarte guider her på forumet.
tatt cdi sperre
annen dyse
annen tennplugg
eksosventil
F*en dette ble jo døds fett!
Og stille inn gasser, og oljepumpe. Ellers går det galt.
Du må da ikke stille forgassern etter du har bytta dyse? men olje pumpa stiller du bare strek mot strek , kansje 1 mm på god sia
Du må jo stille for å klare få den til å gå rent. Flytte klipset til gasserstempelet, lufte skrua osv?
Lufte skrua trenger du ikke røre vis forgassern er stilt før du bytter dysa , ja du må Stille Nåla ja . men ikke noe annet
