har styret med sykkelen i noen måneder nå og er ganske lei av og ikke få det til start problem
start problem
har problemer med og starte sykkelen etter jeg satt på trim, må trillstarte den. da går den en liten stund før motoren kveler seg, har prøvd og stille på gasseren, da ruser motoren seg opp eller kveles. trimmen jeg har såtte på er ganelli effektanlegg, ublombert cdi, v force 3 reed, mikuni 34mm gasser, vakum rave eksosventil, powerfilter. har 145 dyse og denso iridium plugg, og har stilt luft skruen på gasseren en og en halv ganger rundt. noen som har hatt noen lignede problem? eller noe ideer om hvorfor den ikke vil starte sikkelig?
har styret med sykkelen i noen måneder nå og er ganske lei av og ikke få det til aprilia rs 125 2005 Polini 154cc, Dellorto 34mm, Rave 2, vforce3, Ganelli effektanlegg
Re: start problem
Stengt bensin krane ?
eller krøll på bensin slange
KTM 560 SMR
KTM 560 SMR
Re: start problem
har ikke hatt stengt bensin kran eller krøll på slangen
