Starter starter ikke???? IKKE..!!
Kategorien for RXV / SXV / MXV 450-550ccm
SnurreSprett
Legg innav SnurreSprett » 30 apr 2010, 17:24
Nå klør jeg på meg Fett 4-takts olje hår snart..
Får jaggu ikke start..
Har hatt ute motoren og klyvd den, skiftet pakningsmasse i delinga.
Nå prøvde jeg ikke å starte før jeg gjorde dette så en kan aldri vite.
Men timinga har jeg sjekket, dobbeltsjekket. Trippel og firbelsjekket.
Har hatt motoren ute to ganger og den snerter fortsatt ikke.....
Kammene er rett justert i forhold til hverandre og TDC.
Men er det såå at hvis en vrir veiva 360, så tenner den når innventilene åpner?? (står ingenting om dette i boka)
Eller fikser ECU'en dette slik at det ikke er nøye...
Ingen som vet, ingen som vet?????
Thunder
MC: Aprilia SXV 550
Re: Starter starter ikke???? IKKE..!!
Legg innav Thunder » 30 apr 2010, 17:39
360 grader skal vel ikke ha noe å si...
Men hvis det er 180 grader feil så bli det vel galt.
Har du referanse punkt og gå etter på veiver og kammer?
Aprilia SXV 550 07'
Suzuki DRZ 400 03'
KTM EXC-F 250 03'
Camino Sport ;)
SnurreSprett
Legg innav SnurreSprett » 30 apr 2010, 18:30
Tenkte på 360 grader på veiva..
Jo det er ett punkt på veiva. og det kommer frem for hver gang fremste syl er oppe..
Da låser en av veiv og kam. Men om det blir rett eller 180 grader feil på kammen vites ikke..
Thunder
MC: Aprilia SXV 550
Legg innav Thunder » 30 apr 2010, 19:14
Har du denne manualen?
På side 3 - 86 punkt 3.11 står det hvordan du stiller timingen.
Du trenger visst et "spesialverktøy", men det kan du fint lage selv. Er bare en M8 bolt med et langsgående hull der en pinne på 6,6mm skal trees inn i når veiva er i posisjon. Du ser det beskrevet i manualen (Special tool no.9100844).
Er den lille bolten i midten:
Aprilia SXV 550 07'
Suzuki DRZ 400 03'
KTM EXC-F 250 03'
Camino Sport ;)
SnurreSprett
Legg innav SnurreSprett » 30 apr 2010, 19:22
hva er den øverst til høyre for??
Har ikke noe med timingen og gjøre uansett.
Sist redigert av SnurreSprett den 30 apr 2010, 19:32, redigert 1 gang totalt.
SnurreSprett
Legg innav SnurreSprett » 30 apr 2010, 19:23
har gjort rett ifølge boka. er helt rett på merkene..!
Meeeeen ikke f..
SnurreSprett
Legg innav SnurreSprett » 30 apr 2010, 22:07
nå har jeg hatt den ute igjen. vridd kammene 180grader.
men starte.... neeee.. men synes det smeller mye i traktene.. "frustrert"
Vårslepp i morgen og sykkelen går ikke...!!
Thunder
MC: Aprilia SXV 550
Legg innav Thunder » 30 apr 2010, 22:09
Den oppe til høyre er for og låse av så du kan stramme drevet.
Aprilia SXV 550 07'
Suzuki DRZ 400 03'
KTM EXC-F 250 03'
Camino Sport ;)
SnurreSprett
Legg innav SnurreSprett » 30 apr 2010, 22:19
just just. men er uansett helt rett forhold mellom merkene..
Thunder
MC: Aprilia SXV 550
Legg innav Thunder » 01 mai 2010, 08:01
Er tennplugg hetta på? :lol:
Neida, fra spøk til revolver. Hvis du har gjort som det står i manualen så burde den jo starte...
Har du sjekket tenningen? Har du gnist på pluggene?
Skulle tro at det var noe galt med timingen siden det smeller i traktene...?
Synd at du ikke får med deg vårsleppet :(
Aprilia SXV 550 07'
Suzuki DRZ 400 03'
KTM EXC-F 250 03'
Camino Sport ;)
SnurreSprett
Legg innav SnurreSprett » 01 mai 2010, 20:34
4 i natt fikk jeg start.
Hadde egentlig gitt opp men fant helt tilfeldig ut da jeg sjekket om giveren var rett at det søren svinghjulet hadde løsnet.
Og det enda jeg hadde skrudd med rett moment.
Så jeg satte ihop og glad, trøtt men fornøyd startet jeg opp i god tid i morges. Den gikk i 3 sec så ble det en lyd og den stoppet igjen.
Så dreiv jeg på i halvannen time og prøvde å justere dette rett uten sporkile.
Ble feiltenning og løsnet en gang til. Men fikk den til å gå fint til slutt.
Så fikk ikke kjørt i tog men tok dem igjen så jeg fikk være sammen med gjengen på samlingsstedet :)
Har kjørt ca25 mil i dag. Og nå på slutten ble den tungstarta igjen, så tipper svinghjulet har vridd seg litt igjen..
Hvorfor i all verden skjer dette????
Thunder
MC: Aprilia SXV 550
Legg innav Thunder » 01 mai 2010, 21:37
Altså hvis du mangler kile så vil det vri seg.
Men en ting jeg så når jeg monterte mitt svinghjul var at kilen kunne vri seg, og da har du ikke nødvendig vis fått hjulet helt på. Så pass på at kilen ligger beint på og gi gjerne svinghjulet et slag eller to med en plastklubbe før du skrur fast mutteren.
Gøy at du fikk den til da!
Aprilia SXV 550 07'
Suzuki DRZ 400 03'
KTM EXC-F 250 03'
Camino Sport ;)
SnurreSprett
Legg innav SnurreSprett » 01 mai 2010, 21:49
Klippet av kilen. Har nokk slørvet med reinholdet #-o
Og det var IKKE lett å få til uten sporkile.. Fikk det til på tredje forsøk :)
Gå tilbake til «RXV/SXV»
