Clutch problem
kurtii
Registrert: 11 sep 2008, 12:58
Clutch problem
Legg innav kurtii » 11 mai 2010, 16:48
Jeg skiftet akkurat clutchwire, og etter jeg har satt alt på plass, så fungerer ikke clutchen' eller den vil ikke løse seg ut. Når jeg stiller på wire'n så blir den bare hard når jeg trykker på den, akkurat som fjæra ikke fungerer.
Noen som vet hva som kan være problemet?
HyPaH
MC: Aprilia RS 125 '07
Re: Clutch problem
Legg innav HyPaH » 11 mai 2010, 16:51
Tipper du må slakke den...
x - BMW E28 518 x - Honda MT5
"Burn rubber, not your soul"
kurtii
Re: Clutch problem
Legg innav kurtii » 11 mai 2010, 16:52
Har prøvd å vri på skruen på selve clutch hendelen, men da blir den alt for løs, att jeg kan bare trykke den rett inn.
HyPaH
Re: Clutch problem
Legg innav HyPaH » 11 mai 2010, 16:57
Justert nede ved motoren?
kurtii
Re: Clutch problem
Legg innav kurtii » 11 mai 2010, 16:59
Etter jeg har tatt av den plastikkskruen midt på clutchdekselet, så føler jeg den skruen som er inni der skal knekke når jeg vrir på den, for den sitter bom fast. Er det normalt?
Apygon
MC: 02" Aprilia RS 125 GP-1
Re: Clutch problem
Legg innav Apygon » 11 mai 2010, 19:28
du må løsne mutteren som holder den fast.
Er en spesial-nøkkel som følger med sykkelen som du bruker for å gjøre dette.. Men har du ikke den går det også helt fint med ei vanlig skrallepipe, husker ikke mm i farta, men det finner du fort ut ;)
Du skrur mutteren til den løsner, justerer clutchen og skrur igjen mutteren så skruen sitter fast.
NB: ikke skru igjen for hardt! Gjengene på den skruen har en tendens til å ryke :oops:
02" Aprilia RS 125 GP-1 FP
kurtii
Re: Clutch problem
Legg innav kurtii » 13 mai 2010, 14:40
Har prøvd å vri mutteren til begge sier, strammer jeg den blir den bare for hard, løsner jeg den, kan jeg bare trykke den rett inn. Noen andre råd? Må fixe problemet asap!
Lasse500
Registrert: 04 jan 2009, 19:13
Re: Clutch problem
Legg innav Lasse500 » 13 mai 2010, 23:30
Du må nok bare prøve deg fram..
Aprilia RS 125 Replica 2001
Kawasaki KX 125 1998
Tempo Panter 50 1973
E-ton Draco 50 2009
kurtii
Re: Clutch problem
Legg innav kurtii » 14 mai 2010, 01:43
Prøve meg fram? eeeh :p
per15
Re: Clutch problem
Legg innav per15 » 14 mai 2010, 10:24
ja. Når du skal løsne mutteren så skrur du mot venstre med en 11mm skralle. Får du ikke løsna den får du mest sansynlig ikke stilt clutchen. Jeg stilte min i går.
kurtii
Re: Clutch problem
Legg innav kurtii » 14 mai 2010, 14:25
Jeg har jo stilt mutteren, eller den umbrako skruen, men det hjelper ikke.
per15
Re: Clutch problem
Legg innav per15 » 14 mai 2010, 19:02
ny cluch da.
kurtii
Re: Clutch problem
Legg innav kurtii » 18 mai 2010, 01:06
er du helt sikker på clutchen er ødelagt? den fynka jo før wire'n slet :)
ZY1928
Registrert: 31 mai 2010, 09:56
Re: Clutch problem
Legg innav ZY1928 » 31 mai 2010, 10:43
Bare pass på hvis Clutchen er meget hard når hendelen er helt ute, IKKE press den inn! :D Har prøvd og da må du ha ny Clutch Utløserarm :D
2000 Aprilia RS 125
Polini 154cc
JollyMoto Carbon
Koso - PWK 32mm
Stage6 - Double Layer XL Filter
Go Fast Or Go Home!
Kolstad91
Registrert: 08 feb 2010, 19:28
Re: Clutch problem
Legg innav Kolstad91 » 06 jun 2010, 17:32
Hei, jeg har et problem med justeringsskruen. Gjengene har gått i stykker i selve "clutchhuset" der skruen justeres.
Lurer på hva jeg må gjøre. må få tak i den delen inne i clutchhuset som er ødelagt. Har noen noe peiling på hva for no del dette er eller hva som må gjøres.
Håper virkelig det er noen som kan hjelpe meg :) Vil ha sykkel på veien i sommer :D
