Legg innav robin_1379 » 12 mai 2010, 21:51
vet du får plater til og skjære ut reed blader fra speedline.dk
var i reed jeg tenkte på, kan ikke gjøre noe særlig med gummi innsug uten og ødelegge de
polere på forgasseren, på innsugs sida, altså der hvor luft filter skal på, i den "trakta" må ikke ta på andre sia av forgasser stempel (på den sia hvor innsuget festes), fordi der SKAL det være ujavn overflate, kan også fjerne gods i forgasser rundt ved stempelet, bare husk og gå over der du har fjerna med 150 papir
