For mye olje
For mye olje
Hei, det ryker noe sinssykt av aprilian og tennpluggen forteller det er for mye olje. Hvor kan jeg justere hvor mye olje som kommer inn i motoren
Rs 125 2000 modell om det har noe å si
Re: For mye olje
oljepumpa den sitter på clutchdekselet.
en annen grunn kan være at den ene simmeringen inn til veivhuset ditt er gåen så det kommer litt olje inn der og, men prøv og stille oljepumpa først.
F*en dette ble jo døds fett!
Re: For mye olje
den plastskrua er ganske så kjørt hvis du skjønner hva jeg mener... den sitter hardt, og er veldig "brukt". noen tips?
Re: For mye olje
nei det er ikke olje påfyllings skrua du skal skru av. du må se på
ser du øverst til venstre på clutcdekselet der det stikker ut en klump, det er den du skal stille på.
ser du øverst til venstre på clutcdekselet der det stikker ut en klump, det er den du skal stille på.rs 1999 mod: tatt cdi, 28 mm gasser og innsug, fp annleg, 130 dyse, powerfilter, rave 1
Re: For mye olje
hmm, den sto omtrent så langt ute som mulig, vet du om det blir mindre olje når den skrues INN eller UT?
jeg vil ikke eksprementere med olje i motoren mht lite erfaring og redd for skjæring :P
Re: For mye olje
Gi gass mens du ser på den, så skjønner du hvordan den virker
SnurreSprett
- Verdensmester
Re: For mye olje
den var sånn når jeg fikk den, men har bare tatt meg insiativet til å gjøre noe med det, i og med at den ikke starter lenger og ruser seg opp, og blir veldig varm, så mistenker jeg egentlig bare at den har skjært seg...
