Olje i bensintanken
Olje i bensintanken
Hey, jeg bare lurte på om det er går greit at jeg fyrer olje i bensin tanken i stede for og bruke olje tanken ? Også virker det som den sperrer på 10500rpm. Kan turtall sperren forsatt vere der fordi om forgje eier sa den var tatt ?
Aprilia rs125 2006 italkit
Aprilia rs125 1997 fp
"2strokesmoke"
"2strokesmoke"
Re: Olje i bensintanken
er ikke no turtall sperre på rs. Bare et dipp på ca 7k(noe som sikkert er fjernet på din). Rs sperrer på 10500k med org cdi. Kjøp deg racing cdi så kan du dra den så langt du tør.
Det med bensin i tanken går helt fint;)
jeg kjører bare på det
bare husk å koble fra olje tanken
så ikke motoren går til den
koble av olje tanken, skal jeg fjerne olje ledningen til forgasseren, da ? og tømme olje tanken ?
"2strokesmoke"
"2strokesmoke"
jepp
Kan være lurt å blinde inngangen til forgassern etter du har nappa av slangen fra oljepumpa til forgassern. hos meg begynte den å bakke på 3000 rpm. Ordnet seg da jeg blindet den:)
bakke ?
"2strokesmoke"
"2strokesmoke"
