dyse.
Re: Finner ikke riktig dyse?
skal du finne ut av riktig hovedyse er det veldig viktig at du gir bånn gass pga hovedyse har innvirkning på 3/4 gass. du gir da bånn gass så trykker du på dødmannsknappen. etter dette stopper du å leser av pluggen med en gang dette er veldig viktig for å kunne lese av riktig info fra pluggen. kjører du foreksempel et lite stykke av gårde så er all infoen fra pluggen ødelagt.
F*en dette ble jo døds fett!
Når jeg tar pluggtest så gjør jeg dette:
jeg drar sykkelen til cirka 13,000rpm på 1, 2, 3, 4, giret også holder jeg den på¨full 13,000rpm på 4 giret før jeg stopper den, stopper den med engang sånn som du sier.
men skjønner ikke helt, siden jeg drar den helt ut og pluggen er for lys men mister mere og mere av kicket når jeg dyser den høyere, skal jeg prøve å bytte plugg?
ikke dra den lenger en 11.000 da. Stakkars sykkel.
har du problemm med å få power på dei siste gira? berre eit spørsmål
Aprilia RS 125 BLACK FP 07
