Problem med rs 125 07 utrimma
runehl
Registrert: 17 apr 2010, 19:35
Legg innav runehl » 30 mai 2010, 23:34
Har problemer med at rsen ikke vil gå høyere enn 8-9000 omdreininger på noen av gira. Sliter også med å starte når den er kald. Ikke noe særlig over hundre toppfart på rett slette. Sitter en r8 plugg i den nå. Lurt å bytte plugg? kan det hjelpe mye?
Re: Problem med rs 125 07 utrimma
Legg innav Pettroh » 31 mai 2010, 01:47
kan se ut som en skjærings i mine øyne :s har du åpna og sjekka?
Legg innav Anton » 31 mai 2010, 07:11
Kjent problem det der. :) Om jeg ikke husker helt feil så er eksosen tettet av sot. :) Så den må renskes eller så kan du kjøpe FP-anlegg. ;)
Legg innav jaantoore » 31 mai 2010, 13:04
dantax
Legg innav dantax » 31 mai 2010, 16:00
kas årsmodell?
Aprilia RS 125 BLACK FP 07
per15
Legg innav per15 » 31 mai 2010, 16:04
står jo i toppteksten! #-o
Helstad
Legg innav Helstad » 31 mai 2010, 16:06
Står i emnen Dantax :), 2007 mod :). Samma problemet har en kompis av meg med sin RS, hakke peiling på hva det kan komme av..
Pettroh: Ikke poste vilt uten av du vet hva som kan være problemet, hadde det vært skjærings hadde ikke motoren startet. Og når stempelet ryker så mister man nesten komprisjon og har mistet 95% av all krafta, da vil den heller ikke nå noe spessielt turtall (Hvis man er såppas heldig at motoren enda går). Ikke for å refse :), bare sånn headsup :)
Nåværende:
Yamaha FZR600R
Ex:
Aprilia RS125 `01 modell
Derbi GPR 50
dantax
Legg innav dantax » 31 mai 2010, 16:17
off ja #-o men rs 07 er nokke rart med. min orginal går berre opp til 8,9 rmp, alt eg kunne gjøre med det var å sette på effekt-annlegg og rave ;)
Legg innav Anton » 31 mai 2010, 16:19
De kan faktisk starte selv om de er skjært. :) Jeg dro på hjulet med RS'en min når den var skjært, veldig lett skjæring. Men fortsatt skjært. :) Den begynnte da å svive på høyt turtall når den stod på tomgang, og med engang den ikke fikk motstand (f.eks dro inn clutchen). Så er faktisk mulig å starte òg kjøre en skjært motor. :)
Helstad
Legg innav Helstad » 31 mai 2010, 16:25
Men ikke så veldig lenge :D, spørs hvor heldig man har vært med skjæringa også da Anton :)
Nåværende:
Yamaha FZR600R
Ex:
Derbi GPR 50
HyPaH
MC: Aprilia RS 125 '07
Legg innav HyPaH » 31 mai 2010, 16:29
Ikke så veldig lenge? Jeg kjørte da med moppa mi skjært i en og en halv måned elr no sånn. Var et søren og starte, men den har aldri gått bedre. Men kommer helt an på hvordan skjæring det er snakk om ;)
x - BMW E28 518 x - Honda MT5
"Burn rubber, not your soul"
Legg innav Pettroh » 31 mai 2010, 17:28
slapp av da, herregud! jeg hadde akkurat samme symptomene nå som min er lett skjært og ja, det har den vært siden jeg kjøpte den for noen mnder siden.
og sorry helstad.. denne gang er det faktisk du som tar feil.. Ikke for å refse :), bare sånn headsup :)
Legg innav Anton » 31 mai 2010, 18:49
HyPaH: Var det en MT5 eller TSX? :lol: Kompisen min har en TSX, den var skjært. Men den hadde laget sine egne spor i sylinderen som gjorde at den gikk bra fordet om. :D Evighetsmaskiner det der. :p
Helstad
Legg innav Helstad » 31 mai 2010, 18:51
De gamle klassikerene går uansett hva :D!
Nåværende:
Yamaha FZR600R
Ex:
Derbi GPR 50
Legg innav jaantoore » 31 mai 2010, 21:34
Selvfølgelig KAN den være skjært, men da burde det vel også ha skjedd feks at den har hatt høy temperatur osv?
Start med de enkleste og billigste tingene først, som feks en ny plugg, rens luftfilter osv... Det er mitt råd :)
En iridiumplugg skal visst gjøre de mere lettstartet også, snakker ikke av erfaring, men andres erfaringer.
runehl
Legg innav runehl » 31 mai 2010, 22:05
Har bytta plugg i dag. Satt i en br10 etter anbefaling fra forhandler og jeg rensa luftfilteret. Det hjalp litt, men ikke merkbart mye. Skal til forhandler i morra og han skulle justere den. Vet ikke helt hva det betydde men det var visst en vanlig feil på de syklene. Hvis det ikke hjelper tar jeg ut plomba i luftfilteret og ser om det hjelper no:P
Legg innav jaantoore » 31 mai 2010, 22:11
Om du har original RS skal du jo bruke Br 8'er plugg?? Det skal man værtfall på 99-05 :',
Legg innav Pettroh » 31 mai 2010, 22:14
har et noobespørsmål som jeg føler passer litt in her.. hva skjer om du har for stor plugg? f. eks om du bruker en 10er plugg når man bør ha 8?
runehl
Legg innav runehl » 31 mai 2010, 22:25
Vet ikke;) har lest et sted at det kan brenne høl i stempelet eller noe, men tenkte at han visste hva han dreiv med ham solgte meg den
Helstad
Legg innav Helstad » 31 mai 2010, 22:28
Mer varmegang i 10 plugg hvis jeg ikke tar totalt feil.
Nåværende:
Yamaha FZR600R
Ex:
Derbi GPR 50
AndreKK
Legg innav AndreKK » 31 mai 2010, 22:30
Du skal ikke bruke 10'er på en orginal sykkel. Det er ikke noe farlig eller noe på den måten, men sykkelen din vil aldri bli varm. Det med problemet ditt (at den ikke trekker ordentlig) er bare noe du må leve med om du ikke trimmer.
Min var sånn i fjor.. Prøvde alt; rensa forgasseren, bytta plugger, dyser, rensa alt, og INGENTING hjalp. Trimming er nok det eneste som hjelper og husk å ALLTID bruk kvalitets-oljer fra kjente firmaer! Forgasseren i 07> gir helt feil blanding, og med feil olje i tillegg vil eksosanlegget sote igjen (pga katalysatoren) at man ikke har bruk for 4-5-6. gir lenger.
runehl
Legg innav runehl » 31 mai 2010, 22:52
Bruker castrol tts 2-taktsolje. Skjønner, er det sånn at hvis du tar en plombe bør du helst ta alle sammen eller kan jeg starte pent med å ta luftplomba bare?
Legg innav Anton » 31 mai 2010, 22:53
Er vel helst eksosen som er sotet da.. :)
runehl
Legg innav runehl » 31 mai 2010, 23:06
Ja, må sjekke det og
Slugg
Legg innav Slugg » 31 mai 2010, 23:08
runehl
Legg innav runehl » 31 mai 2010, 23:23
ok. men et spørsmål til. den skal jo gå fortere enn 110 orginal også vil jeg tro? det må være noe som er gærent som ikke har med trimmen å gjøre der? eller er det mest sannsynlig sota eksospotte som holder den såpass tilbake
Helstad
Legg innav Helstad » 31 mai 2010, 23:23
Er nok sot ja.
Nåværende:
Yamaha FZR600R
Ex:
Derbi GPR 50
AndreKK
Legg innav AndreKK » 01 jun 2010, 07:12
