Blir for varm
alfern
Registrert: 30 mar 2010, 17:10
Blir for varm
Legg innav alfern » 31 mai 2010, 17:52
Hei, Jeg har akkurat satt isammen en aprilia rs 125, har byttet sylinder m.m. Men når jeg skal kjøre så går det ikke mere enne 500 meter før den får fire streker på displayet, varmemåleren asså. Den stiger høyere, men jeg stopper når den kommer på 4. Er det noen som kan tenke seg hva som gjør dette? Er det en ledning som starter vannpumpen jeg har oversett?
Jeg åpna topplokket på sylinderen og såg neddi, og rundt i kammeret der kjølevæsken skal flyte når termostaten åpner for kjøling lå væsken enda. Kan det ha tettet seg et sted i sirkulasjonen i kjøleanlegget mitt?
Det står på en effektsvane, men på den så var det ikke en slik nippel helt oppme der svanen møter sylinderen. På nippelen til det originale anlegget så skal en slange fra "secondary air" festes, og den andre slangen fra samme dings skal festes på luftfilterboksen. Jeg fjernet den dingsen, men tettet ikke nippelen på luftfilterboksen, kan dette være årsaken?
Re: Blir for varm
Legg innav Anton » 31 mai 2010, 18:43
Det er nok luft i kjølesystemet ditt som er problemet. :)
alfern
Re: Blir for varm
Legg innav alfern » 31 mai 2010, 19:20
Hvordan får jeg fiksa det da? takk for raskt svar btw :)
Re: Blir for varm
Legg innav Pettroh » 31 mai 2010, 19:23
Jeg tror du må åpne lufteskrua, men jeg er ikke akkurat den med mest peiling på dette her.. :p
Re: Blir for varm
Legg innav Anton » 31 mai 2010, 19:28
Ye, korrekt. Du må åpne lufteskrua til kjølesystemet og fylle på kjølevæske helt til det renner over ved den lufteskrua/ventilen om jeg ikke tar feil. :)
alfern
Re: Blir for varm
Legg innav alfern » 31 mai 2010, 19:49
Ventilen på radiatoren eller på det leddet som er mellom to slanger ovenfor topplokket til sylinderen? :)
alfern
Re: Blir for varm
Legg innav alfern » 31 mai 2010, 19:50
Vet dere om vannpumpa må kobles til strøm?
alfern
Re: Blir for varm
Legg innav alfern » 31 mai 2010, 19:53
Jeg lurer også på om den skruen skal kunne skrues slik at den sitter fast? Alstå, når jeg kjøpte den så var den skruen dekket av eksospaste? :rull: Det renner ikke ut væske av den uten pastaen, men kanskje det kommer inn luft? Skruen sitter fast når jeg skrur den nedi, men den festes liksom ikke, eller, den går rundt og rundt lett uten å sette seg fast. Bør jeg kjøpe nytt mellomledd og skru?
Re: Blir for varm
Legg innav Pettroh » 31 mai 2010, 19:53
på meg var den en ventil på toppen av radiatoren! ;) vannpumpe skal ikke kobles til noe strøm hvis jeg ikke tar helt feil. Tror den drives rundt når motoren går! ;)
Re: Blir for varm
Legg innav Anton » 31 mai 2010, 19:57
Ja, den ovenfor topplokket. :)
Hmm, enten ny skrue eller mellomledd ja. :)
alfern
Re: Blir for varm
Legg innav alfern » 31 mai 2010, 20:16
Så det er lite sannsynelig at det er noe ødelagt asså? \:D/ Men hvorfor lå det igjen væske i kammerne rundt sylinderen da? skulle ikke det ha rønni ut?
Re: Blir for varm
Legg innav Anton » 31 mai 2010, 20:19
Skal jo ligge væske der? :p
Helstad
Re: Blir for varm
Legg innav Helstad » 31 mai 2010, 20:42
Husket å fylle kjøleveske :)? Mange som glemmer dette.. Varmgang kan også komme av lav dyse.
Nåværende:
Yamaha FZR600R
Ex:
Aprilia RS125 `01 modell
Derbi GPR 50
alfern
Re: Blir for varm
Legg innav alfern » 31 mai 2010, 20:46
Nja, dysen er for stor :P den holder på å drukne. Er bare effektanlegg på den, pluss at plombene og cdi er fjernet :) 128 dyse.
Men skal det ikke den væsken dreneres da anton? :P
Re: Blir for varm
Legg innav Anton » 31 mai 2010, 20:48
Hmm, det må nesten være et problem med kjølesystemet når han nettopp har skiftet sylinder. :p
Hva vil dreneres si? Har hørt det før, men husker ikke hva det betyr. :p
Helstad
Re: Blir for varm
Legg innav Helstad » 31 mai 2010, 20:55
Dreneres = tappes ut :)
Tapp ut all kjøleveska di og prøv å sett i en ny en... Hvis ikke kan det være vannpumpa di.
Nåværende:
Yamaha FZR600R
Ex:
Derbi GPR 50
Re: Blir for varm
Legg innav Anton » 31 mai 2010, 20:58
Jo, væska skal tappes ut når du skal ta av sylinderen og topplokket (FØR!). Så når du er ferdig og skal tømme i ny kjølevæske så skrur du opp ventilen og tømmer i kjølevæske. Når kjølevæska renner over i den der ventilen så stenger du den og fyller opp kjølevæske i tanken til det det skal være. :) Håper du forstår, ble litt rotete. :p
alfern
Re: Blir for varm
Legg innav alfern » 31 mai 2010, 21:42
Ok takk, skal gi det et forsøk i morgen :)
Re: Blir for varm
Legg innav jaantoore » 31 mai 2010, 21:42
Du fyller jo først slik at det renner over på radiatoren, skrur inn skruen, forsetter å tømme kjølevæske til det renner over i den koblingen rett over toppen, setter inn skruen der, også fyller du til du kommer mellom "min" og "max" skrur på toppen på resorvoiret. Etter at du starter nå og kjører deg en tur ser du etter om kjølevæskenivået synker eller holder seg der og fyller litt etter om nødvendig.
Re: Blir for varm
Legg innav Pettroh » 31 mai 2010, 21:45
hvis plombene er fjernet og du har effektanlegg er vel 128 dyse litt lite?
Re: Blir for varm
Legg innav jaantoore » 31 mai 2010, 21:46
Han har ikke Rave da?
nakken94
Re: Blir for varm
Legg innav nakken94 » 31 mai 2010, 22:05
Er ikkje på atm, grunna innkjøring tru eg :P Bare Effektanlegg og plomber tatt.
Re: Blir for varm
Legg innav Pettroh » 31 mai 2010, 22:12
ja, okei! :)
