Mistenkelig lyd ved motoren når jeg gasser?
Var ute med RS'n i dag og hadde den på tomgang, og da gass-wiren begynte å ta (da jeg vridde om gass-hendelet) lagde den en slags svak tikkelyd fra forgasseren/motorområdet. Merk dere at dette kan være en normal lyd, bare at jeg aldri har lagt merke til den.
Er det samme lyd for dere? Tikkelyden har veldig høy frekvens (tikker fort), og alt det tekniske fungerer fint.
Aprilia RS 125 09 Black/Red
Re: Mistenkelig lyd ved motoren når jeg gasser?
hmm, ta et videopptak ?
Mye lettere å høre hva det kan være da
Har litt tikkelyder i min og skjønner du
Mye lettere å høre hva det kan være daHar litt tikkelyder i min og skjønner du
Sikker på at det ikke er passasjerfothvileren på venstre side?
Høres ut som den står å vibrerer. Gjør i alle fall det på min
Høres ut som den står å vibrerer. Gjør i alle fall det på min Arrow-exhaust, Rave 1, Pipercross Filter, Vforce 3, Luftplomberinga tatt, Iriduim IX!
Er ikke noe som vibrer, og trenger ikke øke turtallet engang før lyden kommer. Den kommer med en gang gass-hendelet begynner å bli "stram", altså mens jeg bare gasser litt (uten at turtallet øker). Lyden fortsetter å være der så lenge jeg gasser vanlig og.
Skal prøve å få fikse et lite opptak i dag, så dere kan høre bedre.
Om det er slik lyd som jeg tror det er, så er det sån i min også
- AleksanderK
- Webmaster
- MC: Ingen
Hvis det er den lyden jeg tror det er så kommer det av at sykkelen suger luft gjennom filteret eller noe sånt. Men fiks film, så skal vi se
//Webmaster på Apriliaforum
Kan jo også være rådene?
Har du bra kompressjon i den? Går den noe dårligere enn før?
Kompresjonen er bra, og alt fungerer som det skal. Jeg skifta tennpluggen her om dagen, kanskje det har noe med den å gjøre?
Kjørte nå i stad, og det virka som den ikke fikk nok bensin eller noe (kom ikke opp i turtall) ENKELTE ganger *merk dere*. Kan hende fordi jeg ikke er helt vandt med sykkelen enda også.
PS. filmen er snart ferdig!
Hmm, høres normalt ut for meg.
Tenkte meg det, måtte bare sjekke!
ja for meg også! helt normalt?!
Er nok helt normalt ja, siden den lyden der er akkurat lik som min
SnurreSprett
- Verdensmester
Tikker, knitrer, hamrer og slår i min. Høres ut som et knusverk... Skal være sånn:) er tross alt en jernhaug som hamrer, slår og går rundt i tull mellom bena..
Selv ting en plutselig hører har sikkert bestandig vært der og skal være sånn..
MEN det er lurt å sjekke opp uansett
KAN jo være lager, frieksos, ventiler eller annet som fører til havari...
KAN jo være lager, frieksos, ventiler eller annet som fører til havari...Re: Mistenkelig lyd ved motoren når jeg gasser?
Eller for eksempel at veivlagrene har røyket så ene kula spretter ut av lageret og opp i sylinderen som videre fører til hakk i sylinderen - skjærings
Skal prøve å holde meg unna den lyden iallefall, Slugg
Takker for bekreftelse
Har det samme problemet med min sykkel..lager en rar tikke lyd,eller akkurat som om noe er løst i motor området....har nettopp skiftet gir olje. Den starter og sviver helt normalt,men så kommer lyden etter en liten stund,da har jeg ventet til motor er varm nok. Men når jeg lener meg til venstre når den sviver så forsvinner lyden..lener meg til høyre så høres det ut som noe seriøst galt kommer til å skje...men har hatt litt problemer med 5 og 6 gir..hopper ut av girene...noen forslag,må jeg kansje åpne opp og se? Det er rave 2 på den og FP. 97 mod. Tør ikje kjøre med den...redd for skjærings..
Da har ikke vi samme lyd, siden min kommer bare når jeg gasser. Hver gang du hører lyden på videoen, presser jeg gass-hendelet litt ned.
Men håper noen kan hjelpe deg med problemet ditt, lykke til!
