Jeg har en aprilia rs 125 08 modell.
Hva burde jeg gjøre?
Fjerne plombe i luftfilter og potte, sette inn eksosventli, borre hull i tenningsboksen og dyse opp?
Isåfall, hvordan dyse skal jeg sette inn? (orginal forgasser)
Aprilia RS 125 08 modell
Martintveter
- Nysgjerrigper
- Registrert: 14 jun 2010, 01:36
Re: Aprilia RS 125 08 modell
om du har penger til det så kjøp en 34 gasser! det har en del å si for effekten!
Martintveter
- Nysgjerrigper
Så jeg skal fjerne plombe i luftfilter og potte, sette inn eksosventli, borre hull i tenningsboksen, dyse opp og sette in 34 mm gasser? Hvordan dyser bruker jeg da isåfall?
- Kristian93
- Fersk Racer
Du trenger ikke å bytte dyse hvis du skal ha 34mm forgasser.
Det trenger du vettu. Eller, du bør for å få den til å gå skikkelig.
Ca. 142 +/- dyse anbefaler jeg om du bruker det oppsettet (FP med 34mm).
Ca. 142 +/- dyse anbefaler jeg om du bruker det oppsettet (FP med 34mm). Her skal det stå noe fornuftig.
Dellorto 34 er sterkt anbefalt.. Både på effekt og "brukervennlighet", med 28 gasser henger den ofte mye på turtall og du har mindre bunndrag enn med 34 gasser.
Anbefaler forøvrig gianelli effektanlegg, billig og bra. Selges på blant annet mc deler. Ikke begynn å sveis og kutt i svanen for og få ut plomberingene, det er mye jobb, i tilegg er det ofte greit og ha orginalsvanen liggende.
Rave 1 får du kjøpt her på forumet av trond, eller andre brukte.
Oppsettet som jeg har nevnt nå, gir rimelig bra fart på apriliaen din. Opp mot 180 går fint med 17 drev fremme
Med helt grei akserlasjon.
Med helt grei akserlasjon.Aprilia rs 125 2008. Gianelli anlegg, Rave 1, Dellorto 34.
Martintveter
- Nysgjerrigper
Hvor får jeg kjøpt Dellorto 34 gasser?
www.pjme.co.uk eller brukt
Er folk som selger 34mm gasser her på forumet for øyeblikket.
Jeg solgte akkurat min, vet at guldbrandsen har lagt ut sin til salgs. obsobs husk du må ha innsug til forgassern å, bare sånn at du ikke glemmer det...
Aprilia RS 125 2008!
