Problemer rundt 4-6k
Har problemer med juksing/urenlyd om jeg skal kalle det rundt 4-6k turtall. Hva kan dette være? Feil med luft? Trenger svar fort
-Aprilia Rs 1998 FP
-Cagiva Mito (X)
-2x pocket bike
-Cagiva Mito (X)
-2x pocket bike
Re: Problemer rundt 4-6k
alle rser jeg har kjørt sett har en "død" sone rund 5k omdreininger hvis det kan være det. noen ganger virker det som den fusker, etter tenner eller stopper på turtallet for en stund, er det sånn at det slutter etter +/- 30 sek eller noe? noen sider (vet ikke om dette er riktig) men ved ca 5000rpm går motoren fra å bli matet av mark trykket til å suge luft fra forgasseren. skal bare si at den delen er jeg helt usikker på
(veldig fint om noen kan rette meg på denne delen hvis det er galt) men hvis det er denne "død sonen" det kan være snakk om er det helt normalt. har hatt det samme (tror jeg) med min 08 rs når den har stått litt/kald men det blir bedre etter hvert som den blir varm. hadde hjulpet utrolig mye med en video eller lydklipp
08 aprilia rs 125
store drømmer om mille r eller nye konsept sykkelen aprilia FV2
