Innkjøring ?!
Martin95
Registrert: 25 mai 2010, 10:22
Innkjøring ?!
Legg innav Martin95 » 15 jun 2010, 11:24
Hvor langt bruker dere å kjøre under innkjøring?
nakken94
Re: Innkjøring ?!
Legg innav nakken94 » 15 jun 2010, 11:59
Frå 500 til 1000 km trur ej :) Alt ettersom da, må barre prøve dej fram på en måte xD
Berre ikkje kjør med mykje motstand for motor, og før den er kald:D
Her skal vere en innkjøringsguide som Robin har laga.
Der var den: viewtopic.php?f=64&t=469
Der står alt ;)
Mordeth
Registrert: 20 des 2009, 19:39
Re: Innkjøring ?!
Legg innav Mordeth » 15 jun 2010, 13:20
For Aprilia RS 125 06-10 (Rotax) er det 1600 km da du kan forsikre deg om at sykkelen er innkjørt, og da du kan yte maks. Dette er selvfølgelig informasjon fra Aprilia sin egen anbefaling. :)
Aprilia RS 125 09 Black/Red
AndreKK
Re: Innkjøring ?!
Legg innav AndreKK » 15 jun 2010, 14:58
1600? :o Er jo en kvart sesongs kjøring, jo :p
Vi bruker rundt 20 minutter på å kjøre inn en gokart-motor ;P
Helstad
Re: Innkjøring ?!
Legg innav Helstad » 15 jun 2010, 16:13
Ikke dra over 6000RPM første 10-15 mil. Etter det kan du gradvis og sakte ta den høyere. Det jeg fikk vite at forhandler :)
Nåværende:
Yamaha FZR600R
Ex:
Aprilia RS125 `01 modell
Derbi GPR 50
AleksanderK
Webmaster
MC: Ingen
Re: Innkjøring ?!
Legg innav AleksanderK » 15 jun 2010, 16:21
//Webmaster på Apriliaforum
AndreKK
Re: Innkjøring ?!
Legg innav AndreKK » 15 jun 2010, 16:28
Nytt stempel og stempelring, kjøre rolig opp mot en 6-7000, variere turtallsområdet ofte i omlag 5 min, deretter gå opp mot en 8-9000 i 5 min, og deretter opp mot 10-11 i de siste fem minuttene av passet og så la motoren kjøle til neste heat. Varme opp, kjøre rolig noen runder, etter en 5-6 min drar vi motoren nesten ut på strekka og holder på sånn til passet er ferdig. Motor innkjørt! ;)
Mordeth
Re: Innkjøring ?!
Legg innav Mordeth » 15 jun 2010, 16:38
Er faktisk såpass for å kjøre inn en ny sykkel ja (les manualen), AndreKK. :) Tar lang tid, men er verdt det til slutt.
Re: Innkjøring ?!
Legg innav jaantoore » 15 jun 2010, 17:12
Da har du vel også en girkasse osv. som skal kjøres inn også :)
Re: Innkjøring ?!
Legg innav freddy » 15 jun 2010, 17:14
det med 1600 km da regner jeg med at det er en splitter ny rotax som skal kjøres inn for man trenger ikke kjøre den inn så langt bare ved syll og stempelskift.
det med innkjøring er det mange delte meninger rundt så det er igrunn ikke noe fasit svar på det. det kan variere fra sykkel til sykkel også har noen forskjellige meninger kontra det forhandler sier.
kjør pent og rolig de første 10 mila ihvertfall så etter dette så kan du begynne å dra holken litt lengre ned, vet ikke om dette er riktig , men det var det jeg gjorde med min.
med min fulgte jeg det som står under.
viktig:
pass på å la motoren bli ordentlig varm før du drar den på turtall
ikke la motoren jobbe tungt
variasjon i turtall
kjør de 10 første milene rolig å ikke dra den for langt på turtall, skal du dra den pass på at motoren er skikkelig varm.
Re: Innkjøring ?!
Legg innav Anton » 15 jun 2010, 17:22
Martin95
Re: Innkjøring ?!
Legg innav Martin95 » 15 jun 2010, 20:59
Takk takk for gode råd. :-D
Har byttet stempel og honet sylindern, så jeg regner med at det er nok å kjøre 25-30 mil ;-)
AndreKK
Re: Innkjøring ?!
Legg innav AndreKK » 15 jun 2010, 21:09
Honet sylinderen? Da skal jeg love deg at du skjærer fortere enn svint! :p Sikker på at du ikke mener at du har lagt inn nytt nicasilbelegg?
fullpower_rider
Re: Innkjøring ?!
Legg innav fullpower_rider » 16 jun 2010, 07:11
Honer altid sylindern før man monterer nytt stempel.
Martin95
Re: Innkjøring ?!
Legg innav Martin95 » 16 jun 2010, 08:56
Har honet og lagt inn nytt nicasilbelegg ;-)
marius1992
Re: Innkjøring ?!
Legg innav marius1992 » 16 jun 2010, 10:57
Aprilia RS 125 98mod
fullpower_rider
Re: Innkjøring ?!
Legg innav fullpower_rider » 16 jun 2010, 11:16
Inkjøring jeg bruker på cross snø scootere er å ikke la de stå på tomgang, kjør helt rolig til ønsket tempratur, fyll ektra olje i tanken, og kjør de svært hart inn med mye motstand for å få best tetning på ringene.
