RS 08 - Trim oppsett
bolln
Registrert: 31 mai 2009, 20:49
Legg innav bolln » 15 jun 2010, 17:15
Hei :D
Har de seg sann at jeg kanskje må kjøpe meg ny sylinder :s
Fordi jeg var så amatør og bruke litt mye power ovenfor og skru innigjenn skruen fra eskosen til sylinderen ;o
Som dere ser på bilde her, er skruen knekt -.-
Jeg har prøvd med flattjern trikset, funket ikke. Også prøvd og borre og bruke grisepikk etter de, funket heller ikke. Sykkelen står nå på ett verksted der dei holder på med saken, men han fyren på verkstedet sa at de såg dårlig ut med og få ut skruen pga at den var så liten :/
Så i verstefall må jeg kjøpe ny sylinder..
Har ingen planer om og kjøpe ny orginal sylinder så jeg vil høre med dere her på forumet som har litt erfaring med trimsylindere. Kunne noen av dere søtte opp ett oppsett til rundt 3-4 tusen der jeg "slepper og skifte veiv" :)
hadde vert toppers ;)
Aprilia RS50 2008mod
Kjør hard, kjør stil, kjør Aprilia fra BIL! :)
jonhusum
Re: RS 08 - Trim oppsett
Legg innav jonhusum » 15 jun 2010, 17:31
Parmakit :g :g :g :g
bolln
Legg innav bolln » 15 jun 2010, 17:58
hahaha, hadde vert drømmen :D Men tør ikke og risikere de på sykkelen min ;)
marius1992
Legg innav marius1992 » 15 jun 2010, 18:13
ta en bor å bor et 2-3mm hull inn i selve skruen, så får du kjøpt et "sett" på biltema som er laget for å få ut brukne skruer. har brukt det selv før å det fynker bra;)
Aprilia RS 125 98mod
Legg innav robin_1379 » 15 jun 2010, 19:18
om du ikke skal bytte veiv er det vel strengt tatt kun airsal t6 asso/maxima som kan brukes
24mm pwk, polini reed, polini clutch, stage6 double layer xl filter
åssen eksos har du?
bolln
Legg innav bolln » 15 jun 2010, 21:19
Metrakit rk replica
royski
Legg innav royski » 15 jun 2010, 21:22
ville ha kjøpt airsal t6 asso,
Helt grei sylinder hvor man slipper og bytte veiv osv ;P
Aprilia RS 125 2006 FP :
34 mm gasser ;)
bolln
Legg innav bolln » 15 jun 2010, 21:27
Har tenkt litt på dinna airsal sylinderen, virka såfall veldig grei :D Så lenge ej drege fra dei andre orginale sylinderene ;)
royski
Legg innav royski » 15 jun 2010, 21:31
ville ha kombinert den med en 21 mm gasser eller 24 mm. pwk ^^
34 mm gasser ;)
bolln
Legg innav bolln » 15 jun 2010, 21:38
hehe, okej :D Men er de stor forskjell for den orginale sylinderen jeg har på noe og dinna airsal ?
Legg innav robin_1379 » 16 jun 2010, 01:39
ja, vil gå myyye bedre, kjøp airsal t6 maxima ;)
og 24mm pwk
ville kansje fått tak i et noe råere anleg etterhvert som yasuni r2, hebo titan o.l
bolln
Legg innav bolln » 16 jun 2010, 14:37
Finst de yasuni r2 til min sykkel da, har jo potten under setet? :p
Men der står jo på Speedoptions at jeg slepper og skifte sylinder, bare og skifte ei dyse. Ville de gji mer effekt med større forgasser ?
Og hva er forskjellen mellom en 24pwk og en 24 dellorto ? :D kvalitet?
bolln
Legg innav bolln » 16 jun 2010, 14:56
Va nede og henta sykkelen med mekanikeren no. Han sa at jeg kunne kanskje bruke ei fjør slik som de er på andre mopeder til og feste den :D Så no suse ej bort på biltema 8)
Legg innav robin_1379 » 16 jun 2010, 17:46
kjøp silynder er verdt
24mm pwk yter en del bedre enn 24mm dellorto roundslide
bolln
Legg innav bolln » 16 jun 2010, 22:29
Okej, tusen takk for svar :p
Idag tok jeg og bruttern av toppen og klarte og borre nye hull og lage til nye"gjenga". Så funka vell som de skal no. Må bare bort på biltema og skaffe noen slangeklemmer til kjølevannet, så blir de steike bra :D
royerik
Registrert: 02 nov 2009, 20:16
Legg innav royerik » 08 mar 2011, 23:22
hei :) eg har eit forslag til trim oppsett:
airsal t6 1690 kr
dellorto 21 685kr
Insug 180kr
Hebo Frog Reed 449kr
Metrakit RK Replica effektannleg 1890kr
Totalt: 4894
Det er altså et veldig billig trim oppsett. fordi ein slippe å kjøpe veiv som koster ca 1500 +++
Eg har dette trimette skjølv og er veldig fornøyd med det.
Mvh Roy
Steffen
Legg innav Steffen » 08 mar 2011, 23:30
jeg ville gått for TP86, men da må du bytte veiv..
Legg innav Raptor33 » 08 mar 2011, 23:33
med tp86 kit`et fra Crash N`Burn, får du med veiv ;)
eniQue
Legg innav eniQue » 12 mar 2011, 01:17
Jeg vil si at TP86 er det absolutt sikreste trimsettet som faktisk går ganske godt av de sylinderene du får til rs50.. :P
Aprilia rs125 2006 italkit
Aprilia rs125 1997 fp
"2strokesmoke"
