Blinklys prosjekt
Tips til styling? Eller vil du høre hva folk vil tro om dine fremtidige planer med sykkelen? Skriv det her!
Kolstad91
Registrert: 08 feb 2010, 19:28
Blinklys prosjekt
Legg innav Kolstad91 » 17 jun 2010, 14:15
Hei. Da tenkte jeg at det var på tide å bytte ut de kjempe stygge orginalblinklysene på min aprilia rs 1998 model.
Ønsker meg små carbon LED blinklys.
Noe som for eksempel dette:
Lurer på hvordan man skal bytte fra de gamle til nye. er jo lett å skifte de med trenger jo motstandere og liknende.
Jeg vet ikke helt hvordan det fungerer og hva jeg skal gjøre.
Hadde satt kjempe stor pris på om noen her med peiling kunne ha hjelpet meg med dette lille prosjektet mitt :D
joakim9093
Re: Blinklys prosjekt
Legg innav joakim9093 » 17 jun 2010, 15:42
Ledningene må vel loddes fast til på motstanderne.
Slike motstandere selges på Speedoptions.no, og jeg har kjøpt de selv.
Jeg er usikker på hvordan det gjøres fordi jeg valgte å ta noen andre blinklys istedenfor å styre med motstandere og tull.
Men du må sikkert avmantle ledningene, også koble de via motstanderne også lodde fast.
Kolstad91
Legg innav Kolstad91 » 17 jun 2010, 17:25
Så da er det bare å lodde på en mostander på hvert eneste av blinklysene?
Ikke noe mer magi enn det ? :)
joakim9093
Legg innav joakim9093 » 17 jun 2010, 18:43
Vil ikke tro det er noe annen vei nei : )
Det er bare det at blinklysene krever mindre strøm. Så om du vil unngå å kjøpe mange motstandere, så kan det være greit å koble alle ledningene til en motstander.
AndreKK
Legg innav AndreKK » 17 jun 2010, 18:52
Da vil jo alle pærene blinke når du skrur på blinklyset da? :p
joakim9093
Legg innav joakim9093 » 17 jun 2010, 19:12
Er vel en hovedledning man kan koble inn en motstander for å gi blinklysene mindre strøm.
Husker ikke helt hvordan ledningsnettet er i farta, men uansett så fungerer det jo med en til hvert blinklys.
Legg innav Pettroh » 17 jun 2010, 21:38
hvis du bruker led lys når du kun har vanlig socket lys fra før så vil blinklysene lyse konstant uten å blinke, monter en motstandsgreie på hvert av blinklysene og det blir bra!
Legg innav freddy » 17 jun 2010, 21:41
tror man må ha en motstand til vært blinklys, dette er fordi du skal få riktig spenning til blinlyset ditt.
led pærer pleier enten å ha en innebygd motstand eller så må du kjøpe en selv, dette er fordi du må få ned spenningen fra 12 v til ca 1,5 v, det er det pleier å ligge på led pærer. uten motstand vil du bare sprenge pærene dine.
så skjekk ut først da om de har innebygd motstand for da skal det bare være å koble rett på.
Slugg
Legg innav Slugg » 17 jun 2010, 21:41
Tror du trenger bare 1 motstand på hvert av blinklysene, så blir vel totalt 4 motstandere. Man trenger vel ikke 2 på hver?..
Legg innav Pettroh » 17 jun 2010, 21:47
en på hver ja. Tror nok at de fleste led blinklys ikke har innebygd motstand, uansett koster en motstand 78 kr,-
Legg innav freddy » 17 jun 2010, 22:11
1 motstand per blinklys samme hvor du kobler den på bare den er med i kretsen. strømmen må igjennom den da uansett for den skal gå tilbake til batteriet.
du må da ha 4 motstander, du kobler de bare slik at de er med i kretsen .
Legg innav robin_1379 » 17 jun 2010, 23:01
er vel kun en vanlig motstand i de på so?
finn ut hvor stor også ber du kompis som går elektro om og fikse deg 4 slike motstander ;)
Kriston
Legg innav Kriston » 17 jun 2010, 23:03
Husk å stille oljepumpa litt på godsiden når du kjøper sånne blinklys. Vil ikke ta noen sjanser.
Legg innav Anton » 17 jun 2010, 23:27
Hvis du skal bruke LED blinklys bak og framme, så anbefaler jeg deg å bytte ut hele det originale blinkerreleet med et nytt LED rele. :)
Legg innav freddy » 18 jun 2010, 07:11
Kolstad91
Legg innav Kolstad91 » 18 jun 2010, 15:33
Så da må jeg ha 4 mostandere og et LED rele? :)
Men hvordan kobler jeg mostanderene inn på blinklysene?
Fra hvert blinklys går det jo to ledninger som skal kobles inn på "systemet".
Så hvordan skal koblingene skje, og hvor får man tak i gode og billige mostandere?
Og et LED rele?
Kolstad91
Legg innav Kolstad91 » 18 jun 2010, 15:42
Har sett på speedoptions.
Trenger 4 slike:
http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... cts_id=427
Og et slikt:
http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... ts_id=2245
Da får jeg 4 mostandere og et rele som kan brukes på led blinkere. Er dette alt jeg tenger for å få alt til å fungere slik det skal ?? :)
Legg innav freddy » 18 jun 2010, 16:03
du kobler inn motstanden på en av ledningene samme om du kobler på pluss eller minus ledningen og samme om den kommer før eller etter blinklyset.
furiaftw
Registrert: 19 jun 2010, 18:22
Legg innav furiaftw » 19 jun 2010, 18:37
husk 3-takts hydraulisk blinklysolje da. lurt og bruke lik som freddy har
Legg innav Pettroh » 19 jun 2010, 20:11
du trenger vel ikke 4 motstandere OG elektronisk blinklysrele? bare en av delene vel?.. :s
Slugg
Legg innav Slugg » 19 jun 2010, 20:22
pepsimaxguy
Legg innav pepsimaxguy » 19 jun 2010, 21:58
Uten Bliklys olje så funker de ikke. Du må ta litt blinklys olje som du får på f.eks biltema og helle det oppi den beholderen inni sykkelen. Den er merket med BLO og det er tanken:)
Derbi Senda x-race. Solgt.
Aprilia Rs 125. Solgt.
Gå tilbake til «Styling»
