kjørte i 80 også låste bakhjulet seg! hjelp!
dantax
Legg innav dantax » 20 jun 2010, 13:52
kunne ikkje få start på den etterpå :( hjelp!
Aprilia RS 125 BLACK FP 07
royski
Re: kjørte i 80 også låste bakhjulet seg! hjelp!
Legg innav royski » 20 jun 2010, 13:54
SKJÆRT :(
glemt og dyse opp du eller ? :P
Aprilia RS 125 2006 FP :
34 mm gasser ;)
Slugg
Legg innav Slugg » 20 jun 2010, 14:10
Eneste måten for og finne ut hva som har skjedd er og nok og åpne syll og sjekke stempel og sylinder etter riper/hakk, det som hendte deg nå kjennetegner skjærings hvertfall :rull:
dantax
Legg innav dantax » 20 jun 2010, 15:54
off :'( pappa skulle teste den, også tok eg vekk jolly moto annlegget. dyse på 185 og ojlepumpa sto på fult. sikkert det?
AndreKK
Legg innav AndreKK » 20 jun 2010, 15:57
Da skal den jo ikke skjære?
Slugg
Legg innav Slugg » 20 jun 2010, 17:51
hm.. den skjønte jeg ikke helt. :',
Kriston
Legg innav Kriston » 20 jun 2010, 17:54
Min originale 07 mod skjærte. Hadde sikkert noe med forgasseren å gjøre i og med at den var ødelagt.
dantax
Legg innav dantax » 20 jun 2010, 18:04
den er nok skjært :( pappa hadde misstanke om at RSn min var trimma. han sa at han skulle prøve den. eg måtte jo få av jolly moto og tok ut weiva/kabelen på raven, ellers hadde han merka at det hadde vert eit superdarg på topp! gjor ikkje nokke med (dysa på 185 eller oljepumpa). så testa han den og han syns den var fin. eg kjørte jo med ditta litt, og i dag var bom stopp :(
dantax
Legg innav dantax » 20 jun 2010, 19:21
men eg lurte på om eg tar å bytter forgasser i samme slengen? fordi no må jo eg bytte stemmpel og. men går det å kjøre med 34mm 34mm innsug og nye stemmpel?
Legg innav jaantoore » 20 jun 2010, 19:30
Er vel slik at man kan skjre om man får for mye av det gode også... :(
dantax
Legg innav dantax » 20 jun 2010, 19:48
trenger svar fort! kan eg bytte til 34mm og 34mm innsug med nye stemmpel?! førdemotorsport skal gjøre det så eg og pappa skal inn til førde i kveld?:)
AndreKK
Legg innav AndreKK » 20 jun 2010, 19:51
Ja, det går helt fint, bare husk at dysinga osv. er annerledes på 34mm gassern ;)
Legg innav jaantoore » 20 jun 2010, 19:52
Du kan kjøre inn en sykkel med nytt stempel som FP og 34mm ja.. men dette forutsetter jo at har rette innstillinger ellers.
dantax
Legg innav dantax » 20 jun 2010, 20:13
ja men dissa folka veit ka dei drive med ;) men dei kan ikkje sette inn rave og jolly moto for meg, men om eg tar det etter innkjøringa gjør vell ikkje nokke? :D
dantax
Legg innav dantax » 20 jun 2010, 20:41
men btw. RS min gjor jo ikkje meir en 140km/t med jolly moto og rave ( hadde 5- 6 gir igjen, men ikkje power nok) :( vil ikkje ditta endre seg om eg får 34mm gasser og 34mm innsug? :P
Slugg
Legg innav Slugg » 20 jun 2010, 20:58
med 34 gasser vil du få nokså sterkere bunndrag.
dantax
Legg innav dantax » 20 jun 2010, 21:26
ja det veit eg at eg får! ;) men med tanke på at den ikkje vil dra ut på dei siste gira? får eg meir karft på toppdraget? :)
marius1992
Legg innav marius1992 » 21 jun 2010, 10:22
skift dreving
Aprilia RS 125 98mod
dantax
Legg innav dantax » 21 jun 2010, 12:19
kan no prøve det ;) men kan nokken berre sei sånn sirka kas dyse eg må ha og om olje pumpa mi må stilles, plugg og! :P skal jo berre kjøre inn med 34mm 34mm innsug ( V-Force 3 ). ikkje jolly moto og raven! det tar eg etter innkjøringa ? :)
takk :D
Slugg
Legg innav Slugg » 21 jun 2010, 12:26
Mener du at du har planer og innkjøre rsn din med 34 gasser, V-force 3 og med plombert org anlegg?
dantax
Legg innav dantax » 21 jun 2010, 14:19
ja vist det går? fordi di som skrur på nye stemmpel og 34mm kan ikkje skru på jolly moto å raven min. men eg kunne jo ha gjort det etterpå vist eg må ha det?
Slugg
Legg innav Slugg » 21 jun 2010, 14:26
Kan vel ikke være så veldig bra for motoren og bruke 34 gasser når man har org plombert eksosanlegg på ville jeg trodd, da antenner jo bensina fortere enn eksosen kommer seg ut av potta! Ville da trudd at den får altfor mye bensin så eksosen ikke rekker og komme seg ut føre den antenner igjen.. må nesten høre noen andres meninger om det der også, men det som virker ganske logisk for meg atm :p
Legg innav Pettroh » 21 jun 2010, 15:20
av det jeg har hørt går det helt fint å kjøre inn med full trim, vær bare ekstra varsom på gassen og turtallet ;)
AndreKK
Legg innav AndreKK » 21 jun 2010, 15:36
Ville ikke kjørt inn med Raven i alle fall. De første 50 mila skal du jo egentlig ikke over 8000 og da vil Raven sikkert ha sota seg fast før du får brukt den :p
dantax
Legg innav dantax » 21 jun 2010, 15:45
aha :D så vist eg berre kasta på effekt-annlegget mitt i tillegg så skal det gå fint? \:D/ ?
Legg innav Pettroh » 21 jun 2010, 15:48
ja men vær forsiktig ;)
dantax
Legg innav dantax » 21 jun 2010, 16:08
okei! takk! :D men sirka dyse? kas plugg? olje pumpa
Legg innav Pettroh » 21 jun 2010, 16:09
om du bare bytter til powerfilter fra orginalt og ikke noe annet, så er det vel bare 5 hakk opp på dysa ca?
dantax
Legg innav dantax » 21 jun 2010, 16:10
okei! takk! :D men sirka dyse? kas plugg? olje pumpa må stilles? jolly moto, powerfilter, 34mm gasser 34mm innsug (V-Force 3) raven kommer jo seinare ;)
Legg innav Pettroh » 21 jun 2010, 16:14
du skal ha 10'er plugg ;)olje pumpa må stilles, om du har nyere enn 07 så må nok noen andre svare deg på dyse, men om du har en eldre modell ville jeg gått for 142 dyse, rundt der ca.
dantax
Legg innav dantax » 21 jun 2010, 16:26
mhm :) men tar jo ut den elektroniske driten? så det blir vell ikkje så heftig høg dyse? blir ikkje det samme kas års modell du har då? :P
Legg innav Pettroh » 21 jun 2010, 19:06
jeg veit ikke så mye om de elektroniske greiene på de nye :P
dantax
Legg innav dantax » 21 jun 2010, 19:54
okei, men trur eg har lest det en plass her på forumet :P men ein ting til. mens RSn var org, med cdi sperra vekke. då ville den ikkje gjøre meir en 8000rmp? virka som den mista meir og meir power jo lenger den kom opp i turtall :( ditta vil ikkje være sånn vist det kommer ein 34mm gasser? :D
Legg innav jaantoore » 21 jun 2010, 20:15
Det er pga av plomberingene... eksosen kommer rett og slett ikke ut ;)
dantax
Legg innav dantax » 21 jun 2010, 22:24
men noen av delene eg trenger er 34mm gasser? (07 model) går dinna her på min elle? http://mc-deler.no/lettmc.asp?C=B_2FS0T ... MCD-681880
innsug? Aprilia RS125 34mm Carburettor Inlet Manifold på dinna sida her elle? http://pjme.co.uk/acatalog/Aprilia_RS12 ... .html#a615
V-force? Aprilia RS125 V-Force 3 Reed Valve System på dinna sida http://pjme.co.uk/acatalog/Aprilia_RS12 ... .html#a615
men det med innsug og v-force? skal det settast sammen ? :)
takker for svar! :)
Legg innav Pettroh » 21 jun 2010, 22:25
ja det skal det ;) men pass på at du har innsug med vakumkran
dantax
Legg innav dantax » 21 jun 2010, 22:32
vakumkran? det tviler eg på at eg har no på min.
Legg innav Pettroh » 21 jun 2010, 22:39
se på den du har nå :p ;)
dantax
Legg innav dantax » 21 jun 2010, 22:40
den e fin ;)
Legg innav Pettroh » 21 jun 2010, 22:49
nei jeg mener, se om det er vakumkran eller ikke på den
Legg innav Anton » 21 jun 2010, 22:51
Det er ikke vakumnippel på innsuget. Det er på forgasseren. :) Og om du skal ha Vforce 3 så må du kutte i innsuget ditt. ;)
dantax
Legg innav dantax » 21 jun 2010, 22:58
:O kan ikkje du forklare meg litt no anton? kutte innsuget?
Legg innav Anton » 21 jun 2010, 23:02
Ja, det må du. :) Skal selv kutte i mitt. :)
dantax
Legg innav dantax » 21 jun 2010, 23:04
ja skjønnte litt meir no! :D takk :) men ditta med vakumkran? er ikkje det bare 06 som har det? :)
Legg innav Anton » 21 jun 2010, 23:26
Neinei, vakumnippel skal det være på alle 06-10 modellene, samme om det er på forgasseren eller om det blir laga custom på innsuget. :) Dette er fordi de ikke har bensinkran. :)
Legg innav Pettroh » 21 jun 2010, 23:29
er det et sted jeg kan montere http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... 946c9ba55c selvom jeg ikke har sånn vanlig vakumkran?
Legg innav Anton » 21 jun 2010, 23:39
Ja, du kan borre hull i innsuget ditt. :)
dantax
Legg innav dantax » 21 jun 2010, 23:41
skal eg ha ein sånn http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... 946c9ba55c på då eg skifer til 34mm gasser? 8)
Legg innav Anton » 21 jun 2010, 23:44
Neinei, du trenger ikke det. Kjøp en 34mm gasser til RS'en med vakumnippel på forgasseren, så slipper du å borre hull i innsuget. Jeg kjøpte 34mm uten vakumnippel, derfor laga jeg min egen der jeg kan sette inn en vakumboks når jeg vil. ;)
dantax
Legg innav dantax » 21 jun 2010, 23:45
okei. men kan du finne en forgasser som har sånn vakumnippel? en link? :D
