Endel spørsmål og service
tazer
Registrert: 09 mai 2010, 19:56
Legg innav tazer » 16 jul 2010, 21:33
Hei folkens, onsdagen som var fikk jeg lett-lappen (YES!!!!) og da var det ut på veiene med min Aprilia RS 125, 06
Har et par spørsmål om den her.
1) Bensinmåleren min lyser hele tiden, er nok en ledning elns som ikke sitter som det skal, men hvor får jeg fikset det?
2) Temperatur måleren min tror jeg har dratt et visst sted. Varsels-lyset kommer ofte opp, og jeg ser ikke hvor mange grader sykkelen er i. (Tilleggspørsmål: Hvordan vet jeg hvor mange grader sykkelen er i? Det vises jo bare streker) Er litt rart med den varselen, fordi jeg har sykkelen oppe i 6k også girer jeg opp og detter ned til 4, og da begynner den å lyse. O.o
3) Har merket en slags "Ulyd", en pipelyd når jeg triller sykkelen min bakover, lurer selvfølgelig på hva dette er, fordi jeg vil ikke ha noen problemer med sykkelen min.
4) Sykkelen min fusker litt ved 7k+ omdr. og lurer derfor på hva jeg kan gjøre med dette.
5) Hvor mye koster en full service, som fikser alt sammen.
Har ingen trim på sykkelen. CDI-en er fortsatt intakt, men den skal snart bli tatt. Vurderer og fjerne plomberingene i eksosen, men vet ikke hvordan utslag dette vil gi.
På forhånd takk
Re: Endel spørsmål og service
Legg innav freddy » 16 jul 2010, 21:40
3 sikkert bare bremseskivene eller no.
4 mulig du må ha større hoved dyse. den er 6 mm og du kan få kjøpt hos feks. speedoptions. rart den fjusker i og med den er org men.
tazer
Legg innav tazer » 16 jul 2010, 21:42
Har et spørsmål til jeg glemte og få med.
Når jeg starter sykkelen min og setter den i fri, bare kveles den noen ganger. Er ganske irriterende.
Legg innav freddy » 16 jul 2010, 21:43
hvor høyt går den på tomgang da ?
tazer
Legg innav tazer » 16 jul 2010, 21:45
Unnskyld det jeg sa der. Kjæresten min maser og forvirrer meg. jeg starter sykkelen i fri, og når jeg setter den i første gir, gir endel gass og slipper clutchen sakte ut, så dør den.
tazer
Legg innav tazer » 16 jul 2010, 21:51
Legg innav freddy » 16 jul 2010, 21:56
piper det hele tia eller ? hvis det gjør det så tror jeg ikke det er bremseskivene, men piper det bare på bestemte punkter så er det nokk bremseskiva som er bitte litt skeiv og det er ikke farlig.
tazer
Legg innav tazer » 16 jul 2010, 21:57
Piper på bestemte steder når jeg triller den bakover, og merker det littegrann i styret når den lager lyden
Legg innav freddy » 16 jul 2010, 22:00
kan være hjulagre og da , men det ikke godt å si egentlig når man ikke har hørt lyden eller kjent på det selv.
tazer
Legg innav tazer » 16 jul 2010, 22:04
tenkte på hjullagra jeg også, men får ta og høre med pappa når han kommer hjem.
Hvordan ser man grader på Apriliaen? Lurer veldig på dette :P
Slugg
Legg innav Slugg » 16 jul 2010, 22:05
tazer
Legg innav tazer » 16 jul 2010, 22:09
Ser dere har trimm, vurderer og skaffe meg noe trimm, men er det verdt det?
Blir det en merkbar forskjell hvis jeg fjerner de plomberingene som er på sykkelen? Evnt. Hvilke plomber er det på sykkelen?
Slugg
Legg innav Slugg » 16 jul 2010, 22:11
På aprilia rs 125 så blir sykkelen plombert i eksosen ned til 15 hk, siden det er sån norske regler er. Det er plombe i luftfilteret, plombering i eksosen og "plombering" i cdi sperra, i tilegg så kan siden det vanlig org er det fastlåst eksosventil kan du bytte ut med rave1 eller rave2 :)
AndreKK
Legg innav AndreKK » 16 jul 2010, 22:13
Gradene ser du i alle fall på strekene ;) Optimal temp. er tre streker, noe som tilsvarer noe rundt 60 grader.
Det står i boka, men jeg trur det er 1 = 20-39grader. 2 =40-59grader. 3 = 60-79grader.
tazer
Legg innav tazer » 16 jul 2010, 22:13
Hvis jeg er i en ulykke, der hvor de etterforsker sykkelen min. Vil de finne ut at jeg har fjernet plomberingene da?
tazer
Legg innav tazer » 16 jul 2010, 22:15
Slugg
Legg innav Slugg » 16 jul 2010, 22:16
spørs nok alvorlighetsgraden i ulykken vil jeg tippe, om de gransker og finner ut at du har kjørt over fartsgrensa skal du ikke se bort ifra at de sjekker motorsykkelen din om den har blitt ulovlig trimmet.. :p
Legg innav freddy » 16 jul 2010, 22:16
ja er ganske sikker på det ja og da kan du risikere og bli gjeldslave resten av livet.
tazer
Legg innav tazer » 16 jul 2010, 22:17
Derfor vil ikke jeg trimme ^^
Slugg
Legg innav Slugg » 16 jul 2010, 22:19
Utrolig mye ulemper med og trimme ja, om du er uheldig og bare kjører på noen så kan du være uheldig og de sjekker sykkelen din for og se om forsikringen dekker det osv, også har du trimmet, så nekter forsikringselskapet og betale skaden du påførte en annen.
Men på en annen side så får du en helt annen følelse og kjøre motorsykkel om du har fp eller mere, i forhold til orginal 15 hk rs.
tazer
Legg innav tazer » 16 jul 2010, 22:21
jojo, men vil da si det er verdt å vente 2 år, så kan du kjøre 600 cc, uten å være gjeldsslave
Legg innav freddy » 16 jul 2010, 22:24
angående spørsmål nummer 2 så skjekk måler ledningen som går fra syllen og videre, sjekk at den er som den skal hele veien og om den i det hele tatt er kobla på der.
tazer
Legg innav tazer » 16 jul 2010, 22:31
tazer
Legg innav tazer » 16 jul 2010, 23:16
ingen som har noen andre svar på spørsmålene mine?
Slugg
Legg innav Slugg » 16 jul 2010, 23:27
nr 5) Full service på en rs blir brått mange lapper, jeg har selv opplevd at det ikke akuratt er billig for det.. Spørs fra sted til sted såklart :)
tazer
Legg innav tazer » 16 jul 2010, 23:29
Legg innav jaantoore » 17 jul 2010, 08:03
Helt klart! :)
