Spørsmål angående forgasser innstilling!
Mordeth
Registrert: 20 des 2009, 19:39
Legg innav Mordeth » 29 aug 2010, 19:44
Driver for tiden å stille inn på forgasseren hvor mye luft/bensin som skal komme igjennom, men er ikke helt sikker på om jeg har gjort det riktig. Skrudde på den ene mutteren til den gikk helt inn (altså minst mulig bensin), men da jeg kjørte en liten test tur med den etterpå var den helt normal. Skulle den da ikke få mindre bensin når jeg skrur den helt inn? Merket nemlig ikke noe forskjell i hele tatt, og det virket som den fikk nok bensin. :s
(Problemet er forresten at pluggen blir svart etter en stund kjøring)
Trenger hjelp :p
Aprilia RS 125 09 Black/Red
Re: Spørsmål angående forgasser innstilling!
Legg innav Raptor33 » 29 aug 2010, 20:02
Er ikke lufte skruen du har skrudd på da?
Pluggen skal jo være sjokkolade brun ;)
Prøv å skru den 1,5 runder ut.
Mordeth
Legg innav Mordeth » 29 aug 2010, 20:06
Så jo flere ganger jeg skur den ut, jo mer luft? Skal prøve å skru den 1,5 gang rundt i morgen :)
Legg innav Anton » 29 aug 2010, 20:09
Husk på at den skal være varm! :)
Mordeth
Legg innav Mordeth » 29 aug 2010, 20:26
Mener du at motoren skal være varm før jeg kan sjekke om den går bra/riktig? :p
Legg innav Anton » 29 aug 2010, 20:30
Motoren skal ha normal arbeidstemperatur når du stiller på både tomgangskrua og lufteskrua/blandingskrua. :)
Mordeth
Legg innav Mordeth » 29 aug 2010, 20:32
Åja, det visste jeg ikke. Hvorfor egentlig? (beklager for litt simple spørsmål) :g
Legg innav Raptor33 » 29 aug 2010, 20:45
Vet ikke, er ikke sikker på dette med 1,5 runder heller, men mener å ha lest det ett sted her.
Legg innav Anton » 29 aug 2010, 20:54
For den sviver jo ikke likt når den er kald. Det har noe med reaksjonen å gjøre. Skrur du på blandingskrua når den er kald så får du ikke noe momentant reaksjon. :)
Har også hørt at 1,5 runder ut er et bra utgangspunkt å starte på. :)
Mordeth
Legg innav Mordeth » 30 aug 2010, 07:19
Ok, tenkte det var noe i den duren :)
Skal prøve ut litt senere i dag, takker for hjelp! :D
joakimlt
Legg innav joakimlt » 30 aug 2010, 19:27
Tenker den skal være mellom 3.5 og 4.5 runder ut ;)
