oljetrøbbel med meir
Demander
Registrert: 27 okt 2006, 22:52
Legg innav Demander » 10 mai 2007, 18:41
hei!
Så var eg her igjen med et spørsmål eg ikkje finner helt svar på.
Er rimelig sikker på kass svar eg får, men må bare høre om noken har erfarig med det her.
Sykkelen begynte å vere umulig for 2mnd siden.
Tenkte først det var forgasseren eller eksosventila (feilsymptoma tyda på det.
Renska forgasseren 2 ganger, stilte den inn igjen på nytt (lufteskrue , skifta hovuddyse og justere tomgangsskrue).
Tok og en overhaling på eksosventila.
Etter å ha fått alt på plass igjen var den bedre, men no ville den ikkje gå på turtall under 3k. Ved å gi litt choke stabiliserte den seg på tomgang.
Så med andre ord får den for lite bensin eller luft?
I tillegg nekta den å starte med el-start. Starten går og alt sånn, men eg må ha max choke og ligge å rulle på gassen i 10-15sek. Dette er da ikkje normalt?
Og det siste og mest alvorlige problemet. Samtidig som eg skulle reingjøre forgasser og eksosventil tenkte eg at eg skulle bytte motorolje (altså oljepåfyllingen på motoren). Eg fylte 6dl, som er angitt. No 3 veke etterpå er det bortimot tomt.
Det leker ikkje olje ut motoren, så eg har konkludert med innvendig lekkasje i motoren? Det finst ingen justering for denne oljen sant? (slik som på 2-takts tanken)Sykkelen skal vell strengt talt ikkje bruke denne olja, men det gjør den altså.
MC: Aprilia RS 250 2003
Legg innav Robban » 10 mai 2007, 21:51
Demander
Legg innav Demander » 13 mai 2007, 18:33
Har du noke illustrasjon som viser korleis stempelet skal stå?
Eventuelt en grei forklaring.
Har el.ventil og uplombert luft og eksos, om dette skulle vere av noke innvirkning.
Alecken
Legg innav Alecken » 13 mai 2007, 18:41
forgasserstempelet skal nesten være lukka i normal posisjon...
Tidligere admin/moderator
Magnus
Vaktmester
MC: RS250 banesykkel en dag?
Legg innav Magnus » 13 mai 2007, 21:01
- oppdatert mars 2009
Demander
Legg innav Demander » 14 mai 2007, 17:44
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 14 mai 2007, 21:49
Det var synd! Du finner det meste du trenger på denne siden: http://aprilia.7kt.net/forum/viewtopic.php?t=402 Lykke til! :)
Alecken
Legg innav Alecken » 14 mai 2007, 22:33
Sykt så folk skulle få problemer for tiden da :?
Demander
Legg innav Demander » 23 mai 2007, 16:32
hei igjen!
veit det her er en del å be om, men motormanualen til rotax122 som ligger på sida er ikkje lenger mulig å laste ned.
Skulle vell ikkje vere noken som har denne på pc'en sin og mulighet for å laste den opp?
Trenger den sårt når eg skal montere opp igjen den andre motoren helt frå grunn av.
Loffen
Legg innav Loffen » 23 mai 2007, 17:16
Lastet den opp for deg jeg...
Kawasaki ZX6R - 1999
VW Golf II - 1991
[x] BMW 320i - 1992
[x] Aprilia RS125 - 1998
rspower
Registrert: 10 apr 2007, 19:04
Legg innav rspower » 23 mai 2007, 20:17
Sykklane eg har:
1 Aprilia rs 125 98mod
1 Aprilia rs 125 98mod snart SF
1 Honda cr 125 02mod
1 Motorhispania Furia 03mod
1 Suzuki zr sl 50 83mod (tilsalgs)
1,5 Tempo Panter i deler. 73mod
Hadde ein Suzuki tsx åg for ein del år si
Mads
Legg innav Mads » 23 mai 2007, 23:38
Suzuki GSXR 1000 2010
Audi A4 1.8 TQ
Yamaha DT50R
X: Aprilia Rs 125 '00
Demander
Legg innav Demander » 27 mai 2007, 14:28
morten_kjar
Legg innav morten_kjar » 27 mai 2007, 15:15
my RS solgt =)
Demander
Legg innav Demander » 27 mai 2007, 15:30
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 27 mai 2007, 18:49
Demander
Legg innav Demander » 29 mai 2007, 09:36
morten_kjar
Legg innav morten_kjar » 29 mai 2007, 11:18
my RS solgt =)
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 29 mai 2007, 13:42
morten_kjar
Legg innav morten_kjar » 29 mai 2007, 16:57
my RS solgt =)
Demander
Legg innav Demander » 01 jun 2007, 18:35
Loffen
Legg innav Loffen » 01 jun 2007, 18:41
VW Golf II - 1991
[x] BMW 320i - 1992
Demander
Legg innav Demander » 01 jun 2007, 18:49
Loffen
Legg innav Loffen » 01 jun 2007, 19:37
VW Golf II - 1991
[x] BMW 320i - 1992
Demander
Legg innav Demander » 02 jun 2007, 10:28
Legger ut et bilde her. Men det er tatt med mobil, så kvaliteten er så som så.
AndreasM
Legg innav AndreasM » 02 jun 2007, 11:47
Aprilia RS 125..
