Ny sylinder, gasser og alt, polini, turtallet ekstremt høyt?
Slugg
Legg innav Slugg » 09 sep 2010, 17:07
Som står i emnet, så fikk jeg endelig start på nye polini kittet mitt, med flatside 34 dellorto gassern min og powerfilter. Så puttet inn 170 dyse så jeg tenkte jeg kunne dyse meg ned, men problemet er at den nærmest ruser seg selv?! Den rusa seg selv opp til 6-8k rpm (ikke gasswiren som gasser) og får den umulig ned med mindere og stoppe den.. så hva skyldes dette? for stor dyse eller hva? siden prøvde også med choke men ingen forsjell med eller uten.. siden ALT er nytt og alt fungerer..
Så hadde vært fint om noen vet hva jeg skal gjøre for og få ned rpm til en 1-3k rpm på tomgang.. pga det er ikke behagelig at den på en måte gir gass av seg selv! :p
Re: Ny sylinder, gasser og alt, polini, turtallet ekstremt høyt?
Legg innav Anton » 09 sep 2010, 17:11
Gratulerer, Slugg! :D
Ehm, det kan skyldes at wiren er for stram, har du prøvd å dra litt i gasshåndtaket? Tar den tak med engang eller? :)
Slugg
Legg innav Slugg » 09 sep 2010, 17:13
Takk takk :D
Kansje det ja, hjelper det om jeg setter clipset på nåla litt høyere a? siden med en gang jeg starter den så drar ruser den seg selv på en måte, men wire'n strammer seg av seg selv, så lurer på hva i huleste det kan være for noe :p lurer også på hvem skruer på flatside gassern som er tomgangsskruen? den store med fjøra eller den lille som er rett ved innsuget til luftfilteret? Og hvilken vei skrur jeg for og få lavere tomgang ? inn eller ut? :p
AndreKK
Legg innav AndreKK » 09 sep 2010, 17:14
Tipper du har feil tomgangsdyse :)
Slugg
Legg innav Slugg » 09 sep 2010, 17:15
Står orginal tomgangsdyse i den hvertfall 60 tror jeg det var, burde vel ikke ruse seg så inni h*lvete pga tomgangsdyse eller? som sagt jeg er helt blank akuratt nå hva det kan være så tar imot alt av tips de som vet noe.. :p Kan ikke være hoveddysa da?
AndreKK
Legg innav AndreKK » 09 sep 2010, 17:27
Den tomgangsdysa er vel beregnet på 125-sylindre, og i og med at du har Polini og flere spyleporter kan det hende den får for lite/mye bensin.. Men det kan jo hende det hjelper å skru på tomgangsskruen :)
Hoveddysa skal ikke ha noe å si når gassen står i bunn. Da stenger nåla for hoveddysa og tomgangsdysa tar over :)
Rabben
Legg innav Rabben » 09 sep 2010, 17:48
Får for lite bensin, samme hendte med en jeg kjente som hadde 34mm forgasser.
'03 Honda TRX400EX
Slugg
Legg innav Slugg » 09 sep 2010, 18:47
Fant ut hva som var galt, kamerat av meg kom en tur og fikk fiksa det :) Eneste nå er at jeg synes den vibrerer litt vel mye? kiler omtrent i føttene når jeg kjører liksom, og jeg mener at jeg satt ikke balansedrevene feil heller, strek mot strek og alt.. kan det være noe med at det er en såppas mye større sylinder og sånt? :p
Merker også at 170 dyse er kansje litt stort, skal prøve og gå ned til 167, siden virker som den nesten drukner på litt lavere turtall med 170 :p
Legg innav Anton » 09 sep 2010, 22:21
Hva var det som var galt da? :)
