Husqvarna TE 125/SMS 4
Alt nytt fra mc-verdenen postes her
Legg innav Anton » 10 sep 2010, 09:34
TE 125 og SMS 4 er de nye 4-takts 125 cc modellene fra Husqvarna rettet mot unge fans av merket: TE 125 for nykommere på enduro, SMS 4 for et snev av supermotard og hastighet i bytrafikk. Begge har et utseende som er spesielt aggressivt og tiltalende, noe som gjenspeiler stilen du finner på sykler som brukes i løp av det offisielle Husqvarna-teamet.
SMS 4
TE 125
Chassiet av de to nye 4-takts, 125cc modellene er en helstøpt bjelke i Cr-Mo stål med et sirkulært tverrsnitt og bakramme i stål. Motoren er en-sylindret med én kamaksel, fire takter, 124,45 ccm, 4 ventiler, 6 gir, væskekjølt og med elektrisk tenning.
Tilgjengelige farger er “racing” rød for TE og hvit for SMS4. All grafikk er integrert i plastdelene ved hjelp av den innovative “In Mould Plastic”-dekor teknikken.
De nye 4-takts modellene har en kraftig redusert vekt, bare 117 kg, noe som gjør dem enkle å håndtere i enhver situasjon. Med en maksimal effekt på 11KW (15 hk), kan disse nye Husqvarna 125 ccm modellene kjøres av alle med førerkort for lettvektere (klasse A1).
Motoren
Den væskeavkjølte 124,45 ccm 4-takts motoren med én overliggende kamaksel (SOHC), er den samme for begge versjoner, TE og SMS4. Sylinder og slaglengde er 52 mm og 58,6 mm, med et kompresjonsforhold på 11.2:1. Begge versjonene har 6 gir.
125 cc motoren sikrer redusert utslipp og forbruk, og er klassifisert EU3. Den har en Keihin 29 mm forgasser og elektrisk tenning. Smøresystemet er våtsump med pumpe og filter. Eksossystemet er spesielt designet for to forskjellige versjoner for å sikre optimal respons og kraft nok i henhold til de krav som stilles.
Mekaniske egenskaper
Begge de nye Husqvarna 4-takts modellene er åpenbart "miniatyrer" av større sykler. Oppmerksomheten på detaljer og god kvalitet i byggingen av alle mekaniske deler sørger for at disse to nye tilskuddene til det svært konkurransedyktige 125 ccm-markedet, er svært nær designmessig og estetisk til større sykler. Faktisk, med sine chassis-størrelser og utforming, kunne TE 125 og SMS4 enkelt vært sykler kjørt av Antoine Meo og Adrien Chareyre.
Akkurat som Husqvarnas profesjonelle racing motorsykler, er bensintanken og setet konstruert for maksimal bevegelsesfrihet og komfort: sjåføren kan raskt bevege seg fremover eller bakover for å takle ulike veiforhold eller kjøreteknikker. Plasseringen av styret og avstanden mellom setet og fothvilerne har også blitt utformet for å sikre førerkomfort og forbedret, generell sykkelhåndtering.
Forgaffelen har en diameter på 40 mm og 260 mm av effektive slag. Bakfjæringen har en enkelt støtdemper med justerbar forspenning.
Sikkerhet: forbremsene har flytende caliper med doble stempler og en skive med diameter på 260 mm, bakbremsene har også flytende caliper og en skive med diameter 220 mm.
Hjulene er laget av lettmetall, med 17 tommers nav i supermotard versjonen. Ved bruk av et 140mm bakdekk gir det SMS4 det samme utseendet som en stor motorsykkel, samt meget bra svingegenskaper. TE125 har 21" forhjul og 18" bak, akkurat som Husqvarnas racing sykler.
Det elegante instrumentpanelet kompletterer utformingen av de nye Husqvarna 4-takts modellene. LCD-skjermen, i tillegg til speedometer, kan vise turtelleren, indikatorer, lys, kilometerteller (total og delvis), kjøretid og klokke.
Viktigste egenskaper
- En-sylindret motor, SOHC, 4 ventiler, 4-takts, væskekjølt, 124,45 cc
- Elektrisk tenning
- Maksimalt 11kW (15hk) ved 9000 o / min
- Maksimum dreiemoment 12,1 Nm ved 8000 o / min
- Seks trinns girkasse
- Klassifisert Euro 3
- Stål chassis
- Lang bakfjæring
- Multilink hjuloppheng bak med justerbar forspenning på støtdemper
- Instrument panel komplett med LCD display
- Karosseri plastdeler med “In Mold Plastic”-dekorasjon
- Flytende skivebremser
- Hjul: 21” og 18" for enduro-versjonen og 17" for SMS4
- Sal høyde 900 mm for supermotard-versjonen, 930 mm for enduro
- Bakdekk 140 mm for supermotard-versjonen
- Farger tilgjengelig: hvit/rød for TE, hvit for SMS4
__________________________________________________________________________________________
Hva synes dere om dette da?
Personlig synes jeg det er helt latterlig at de skal gå over til 4 taktere. #-o
Entrak
Registrert: 05 sep 2010, 11:04
Re: Husqvarna TE 125/SMS 4
Legg innav Entrak » 10 sep 2010, 10:06
Eneste jeg klarer å tenke på er at den potta må det da etterhvert samle seg en uhorvelig mengde dritt inni om den blir kjørt litt offroad..
Legg innav Anton » 11 sep 2010, 19:02
Njaa, tviler på det egentlig. Det kommer jo eksostrykk ut, så vil tro det blåser bort dritten. Hvis du har sett på fullcrossere som 250 og 450 4takt så har de tilnærmet lik eksos. Og hvis det kommer litt dritt inn i de, så vil jeg ikke tro det kommer så mye dritt inn i disse heller. :)
Haugee
Legg innav Haugee » 11 sep 2010, 19:18
Liker heller ikkje plasten på den.. Plasten går jo liksom RETT under salen og dekker ingenting under :S
racingkimmi
Legg innav racingkimmi » 12 sep 2010, 12:57
NICE !
Powered by Aprilia ;)
Aprilia RS125 09
Aprilia RS125 03 - Banesykkel
Aprilia RS125 98 - Dødssykkel
www.flekkefjordrugbyklubb.no
eniQue
Legg innav eniQue » 26 sep 2010, 19:12
kan jo ikke si de var stygge utseende messig, men motoren #-o altså, husqvarna har jo sittet med wr som har en av de kraftigste 125 motorene også går de over til en slapp 4t ? det blir bare helt feil.. da var vell ktm exc 125 på topp av enduro og sm sykler igjen for min del :)
Aprilia rs125 2006 italkit
Aprilia rs125 1997 fp
"2strokesmoke"
Legg innav Anton » 26 sep 2010, 20:18
Njaa, for min del synes jeg TM er det råeste du får innen 125cc enduro sykler og SM sykler. :)
Haugee
Legg innav Haugee » 26 sep 2010, 21:30
Tm er rått.. Men synst utseende på dei syklane blir så gammalt :P Synst dei ska komma med nytt utseende :P
Legg innav Anton » 26 sep 2010, 21:44
Syns du det?
KTM lykt hadde gjort susen da. :p
Haugee
Legg innav Haugee » 27 sep 2010, 06:19
Neeh, liker ikkje utseende på dei :P Men hadde kje gjort meg noke å kjøpt ein sånn :)
Kunne hatt blå ktmlykt ja :D
joakimlt
Legg innav joakimlt » 27 sep 2010, 06:32
Naboen har TM 125, RÅTT!! Men den beater ikke Yamaha YZ250'n min \:D/ DET er 2-stroke power! :o
Legg innav Anton » 27 sep 2010, 07:52
Ja, tror ikke YZ'en din tar en 500 to-takter heller da. :p
joakimlt
Legg innav joakimlt » 27 sep 2010, 11:24
Neh :p ikke med meg som sjåfør heller :p Tør serr ikke kjøre den :p Selges hvis noen er int.!! :D
jonhusum
Legg innav jonhusum » 27 sep 2010, 16:00
Joakim, send meg en PM om crosseren! :D
BTT: Liker bedre KTM og TM sine modeller. Synst plasten og motoren trekker ned!
Legg innav jaantoore » 27 sep 2010, 16:09
Ikke skli helt ut nå da, dette er en tråd om Husqvarna sin 125.
joakimlt
Legg innav joakimlt » 27 sep 2010, 16:54
Sorry :p
Huskyen var jo råå da! Men synd det er 4-takt #-o
per15
Legg innav per15 » 27 sep 2010, 17:52
Haha min dt 125 er mye kulere en ktm og det surre der! Messe yz deler og yz motor passer rett i! Så hvorfår buke 60-70k. Når du kan få noe kulere til 20k! Jeg hadde aldri herja I skauen med en så dyr sykkel! Dyr forsikring og heftig bensinbruk:-/[code][/code]
Legg innav Pettroh » 10 okt 2010, 23:26
noe så utrolig teit å gå over til 4 takt, de var jo egentlig bare kjent for de supersinna 2takterne som i det hele tatt kunne konkurrere med ktm, tm og de i den klassen!
Legg innav jaantoore » 11 okt 2010, 16:40
De kommer ikke til å slutte med WR tenker jeg, WR er jo en konkuransesykkel enduro som netopp skal konkurere med KTM osv. ikke bare på vei, men i skogen også.
espenae93
Registrert: 06 aug 2010, 12:25
Legg innav espenae93 » 03 nov 2010, 09:03
KTM - Ready To Race - Keeps Taking Money
Gå tilbake til «Nyheter»
