Forgasser og dyse?
runehl
Registrert: 17 apr 2010, 19:35
Forgasser og dyse?
Legg innav runehl » 18 sep 2010, 07:55
Hvordan forgasser og hvor stor dyse burde jeg ha til APRILIA RS 125 07 med FP svanehals?
Entrak
Registrert: 05 sep 2010, 11:04
Re: Forgasser og dyse?
Legg innav Entrak » 18 sep 2010, 12:23
34mm dyse med 140-145 dyse.
Kristian93
Registrert: 14 jun 2010, 10:58
Legg innav Kristian93 » 18 sep 2010, 13:46
Uten RAVE 1 er det bortkastet å kjøpe ny forgasser ;)
torping
Registrert: 27 jul 2010, 17:14
Legg innav torping » 18 sep 2010, 15:14
jeg har en skjert rs 98. har tenkt å kjøpe 154 sylinder. må jeg kjøpe 34 gasser eller holder det med å dyse opp kraftig?
Legg innav Anton » 18 sep 2010, 15:23
Anbefaler sterkt 34mm. :)
torping
Legg innav torping » 18 sep 2010, 15:28
ok. må jeg ha annet eksosanlegg? det sitter på det orginale uplombert
Entrak
Legg innav Entrak » 18 sep 2010, 15:31
Skaff deg et FP sett eller fjern plomberinga selv. Hjelper ikke med større inntak om man har plombert uttak. :)
torping
Legg innav torping » 18 sep 2010, 15:37
så det holder med det uplomberte orginale jeg har nå? jeg får dratt ut på turtall likevel?
Entrak
Legg innav Entrak » 18 sep 2010, 16:45
Om du skal trimme sykkelen, så vær obs på at dette er ulovlig, siden sykkelen ikke skal ha mer enn 15 hk for å være lovlig.
En plombering reduserer gjennomstrømmingen gjennom objektet det er snakk om.
I ditt tilfelle, eksosen. Dette bremser motoren, ved at den ikke får kjørt ut eksosen fritt, noe som fører til lavere fart og aksellerasjon.
Å putte på noe som øker inntaket vil ikke hjelpe nevneverdig, da uttaket fremdeles sperrer like mye.
Fjerner du plomberingene, så vil du merke at sykkelen aksellerer bedre og gjerne får større toppfart, da den da får tilgang til flere hestekrefter. Ofte trenger du ikke gjøre mer enn å fjerne plomberingene for å få en fullgod sykkel, slik som produsenten vil den skal være. Skal du hakket over, så trenger du større dyse og forgasser.
Mitt råd er at du kjører med plombert sykkel frem til du setter den inn for vinteren, for så å spare opp penger til å gjøre ting skikkelig istedet for halvhjertet. Å ta seg god tid er gull verdt. :)
torping
Legg innav torping » 19 sep 2010, 18:44
sykkelen er alt uten plombe i eksosen, det var den da jeg kjøpte den :) så blir kjøpen 154 sylinder fra polini, 34mm gasser og trimfilter. hva slags dyse burde jeg bruke da?
