vurderer å kjøpe effektanlegg, eller kansje bare fjerne plomberingen i svanehalsen. skal også fjærne plomberingen i CDI'boksen, men så lurer jeg på. hvor stor "må" et powerfilter være for å passe NSR orginalforgasser evt. link til et ok powerfilter?
så lurer jeg også på om jeg må dyse den opp? og hvilken størellse er det på org. dysen?
Edit: kan et av brukes kansje?
NSR trim
altså...nsr har elektroninsk eksosventil, men det åpner kun 75% ved høyt turtall. Men hvis du lager deg en bryter hvor du kobler ut elventilen på tomgang, vil den være låst på full åpning hele tiden. da vil du få et heftig elendig bunndrag, og en god del bedre toppdrag. prøv dette!
