Aprilia RS50 slukker ned hver gang den er startet
Hej
Jeg har en ny Aprilia RS50 som dør lige efter at den er gået igang!
Har prøvet at rense karborator, skifte CDI Box, skiftet generator, tændrør, tændhætte, men intet hjælper!
Hvad kan det være? den starter men stopper efter få sekunder!
- AleksanderK
- Webmaster
- MC: Ingen
Re: Aprilia RS50 slukker ned hver gang den er startet
For liten dyse? Funker det med choken på?
//Webmaster på Apriliaforum
vil tro det er tomgangsjusteringa jeg
Kan jo ikke være tomgangen, hvis den dør ut uansett om han prøver å gi gass eller ikke.
Takk for svarene! Den har virket fint og intet er skiftet ud!
Pludselig en dag - begyndte den at stoppe hele tiden lige efter at den var gået igang!
Vi har prøvet at give gas osv. - den vil bare ikke komme rigtig igang!
Vi har afprøvet kompresjonen - den ser ud til at være OK!
disse mulighetene kommer jeg på:
-tett luftfilter
-skjært
-tomgangsjusteringa
-tett bensinslange/filter
-tett dyse
-kan ligge noe møkk i bensintanken
får du startet den med å trille den igang da?
-tett luftfilter
-skjært
-tomgangsjusteringa
-tett dyse
-tett luftfilter (? har ikke kekket)
-skjært (hvad er skjært - jeg forstår kun dansk 100%)
-tomgangsjusteringa - NEI er kekket
-tett bensinslange/filter - NEI den lækker ikke
-tett dyse - nei det er det ikke
-kan ligge noe møkk i bensintanken - (har ikke kekket - men bensin løber gennem slangen!
får du startet den med å trille den igang da? - - det gør ingen forskel!!
flotør virker som den skal!!
Som sagt den starter men slukker ned igen med det samme!
skære motor betyder, at du har ødelakt noget derinde. har du åbnet den øverste låg og set hvordan stempel og cylinder ud?
Intet er ødelagt i celynder eller stempel!
Tenner den skikkelig da?
du får start altså? men så slåkner den?
da får den enten for lite eller for mye bensin
ja den starter normalt - og slåkner lige efter at den er startet!
kan det være noget elektriskt??
Har du foretaget nogen ændringer i fortiden, eller bare begyndte pludselig?
Ellers tror jeg ikke der er noget galt med det elektriske, hvis ikke det er coilen, der forvandler det ud efter start. Har du tjekket coilen for fejl? og alle de ledninger, der går ind i coilen?
Det bewgyndte bare pludselig! Jeg havde ikki fortegatet nogen ændringer! Den havde godt nokk stået ude i en del regn i et par dage!
Checket Coil?? hvad vil det sige?
- AleksanderK
- Webmaster
- MC: Ingen
Vand i luftfilter?
Hvordan checker jeg coil??
- AleksanderK
- Webmaster
- MC: Ingen
FEJLEN ER FUNDET :-)
Det var dødmandskontakten inde på speederhåndtaget (højre side) som ikke var iorden. Den er pillet ud og nu er der ingen kontakt mere!
Takk for hjælpen alle sammen!
Om den er NY har du garantier som sier at du kan får den ordnet hos en forhandler.
Er pluggen våt efter at du har prøvet å starte den?
Å trille igang en moped i danmark kan være slitsomt uten bakker
