Hva er dette?
hvzlatan
Registrert: 15 mai 2010, 12:42
Hva er dette?
Legg innav hvzlatan » 15 okt 2010, 20:25
Det går en slange fra forgasseren som går til ingenting. I enden av den slangen , er det en slags skrue / plombering som er satt inn. Hva er dette? Er det normalt ?
Daniel ( Gamle eieren ) sa at det var sånn da han kjøpte den , men hva er den til ?
crazyclomp
Re: Hva er dette?
Legg innav crazyclomp » 15 okt 2010, 20:37
Sikkert til EGR-systeet som er på de nye modellene. Skal gå ned til en rør på eksosanlegget rett ved sylinderen.
Står sikkert et FPanlegg på den, og da er ikke det røret der. (gir dårligere effekt) :)
Nå: Aprilia RS 125 FP 04 <3
hvzlatan
Re: Hva er dette?
Legg innav hvzlatan » 15 okt 2010, 20:38
Hva mener du med står fp-anlegg ?
Den hører da ikke til eksosanlegget ?
AndreKK
Re: Hva er dette?
Legg innav AndreKK » 15 okt 2010, 20:40
hvzlatan
Re: Hva er dette?
Legg innav hvzlatan » 15 okt 2010, 20:45
neinei ! :P Ikke den :L
skal legge ut bilde :)
hvzlatan
Re: Hva er dette?
Legg innav hvzlatan » 15 okt 2010, 20:58
AndreKK
Re: Hva er dette?
Legg innav AndreKK » 15 okt 2010, 21:04
Det er EGR-ventilen ;) Den kan du bare fjerne og tette igjen hullet i luftboken :)
hvzlatan
Re: Hva er dette?
Legg innav hvzlatan » 16 okt 2010, 02:39
Kan jeg bare la den ligge ?
Hva gjør den ?
skjønner ikke helt ^^
Re: Hva er dette?
Legg innav robin_1379 » 16 okt 2010, 02:43
skal stå på en ventil på orginal eksos, men du har da uplombert anlegg uten denne egr ventilen
egr ventilen sender uforbrent gass tilbake til luft filter for så inn i motor igjen, er for lavere utslipp
med egr ventil soter det mer i motor og går dårligere
hvzlatan
Re: Hva er dette?
Legg innav hvzlatan » 16 okt 2010, 03:08
Så det er derfor den er "plombert" ? for å forhindre soting osv?
Re: Hva er dette?
Legg innav robin_1379 » 16 okt 2010, 03:10
kommer slangen fra eksos anlegget?
mest sannsynlig er den plombet fordi det er BYTTET EKSOSANLEGG til uplombert som ikke har egr ventil, eventuelt skjært av og tetta igjen hull på orginal eksos
hvzlatan
Re: Hva er dette?
Legg innav hvzlatan » 16 okt 2010, 03:20
nei . fra forgasseren elns tror jeg :L
Re: Hva er dette?
Legg innav Anton » 16 okt 2010, 12:16
Ikke bry deg om den, ta den av eller ha den der du. :) Du har powerfilter og FP-anlegg, dermed har du ingen plass å koble den til. :)
hvzlatan
Re: Hva er dette?
Legg innav hvzlatan » 16 okt 2010, 17:33
jaok :)
Takk ;)
