men vi får til at den ligger på 2 men då står tomgangskruen og lufteskruen heilt inn, e d riktig ?
forgassar innstilling(34 mm gassar
no har eg og ein kompis prøvd å stille inn forgassaren sann at den ligger på 2 men vi lurer på kor langt inn eller ut blandeskrue/lufteskruen og tomgangskruen skal vere?
Aprilia RS 125 BLACK FP 07
Re: forgassar innstilling(34 mm gassar
det er ikke riktig nei at lufte skrua skal være helt inn. dellorto anbefaler at den skal være 1,5 , men selv så har jeg min på 3 runder ut.
det du må gjøre er å stille ned tomgangen litt til ca 1,5 1,75 fordi 2 er litt høyt. hvis du tar tomgangskrua å skrur den lenger ut vil sykkelen gå lavere på tomgang fordi da går stempelet i forgassern også lavere ned.
F*en dette ble jo døds fett!
tok av powerfiltere og såg på stempelet menst eg skrudde på tomgangskrua, det skjedde ingenting med stempelet menst eg skrudde.
fikk det til no
det som var problemmet var at lokket på forgassaren, der kan du stille på ein skrue/mutter :P den var heilt stram fant eg ut, så da eg skrudde på den, så gjekk stemmpelet ned
dermed kunne eg slitte inn forgassaren og rmp"en låg på 1,5 !
