Hei.
Jeg har en Hp Laptop , som jeg har litt problemer med.
Når jeg sitter på skolen , bruker jeg å skru ned lys nivået på skjermen. (Fn+F8)
Men når jeg kom hjem i dag , funket ikke dette. Har prøvd litt på innstillinger , men finner det ikke.
Lyset bruker også å slå seg opp når jeg kobler i laderen , dette fungerte heller ikke !
Noen som kan hjelpe ?
For *mørk" skjerm ! Hjelp ! :)
Stig-Andre Urke
aprilia RS125 2005
aprilia RS125 2005
- Fighter300
- Rossi
- Registrert: 26 aug 2010, 22:07
Re: For *mørk" skjerm ! Hjelp ! :)
det KAAAAN være dårlig kontakt til skjermen... Funker det å rikke skjermen frem og tilbake? Kommer det en ''sprakelyd'' når du rikker på den?
Hadde det samme problemet selv en gang, det fikste seg selv etter litt fikkling og klemming :P
Piaggio Zip50
Lexus IS200
Fun 3 12 fot 30hk Yamaha
Steady 260 9,9/15hk Yamaha
Yamarin 65DC 300hk Yamaha
Piaggio Zip50
Lexus IS200
Mener du da skjermen som er på laptopen , eller hadde du egen skjerm til ?
Stig-Andre Urke
aprilia RS125 2005
aprilia RS125 2005
om du trykket nederst ved iconene så kan du velge strømsparing,høy ytelse og balansert f.eks, der kan du også skru opp lys styrken på skjermen
om ikke noe av dette hjelper, så prøv å ta laderen ut og inn, og prøv det samme med batteriet. ut og inn
Greenrider
- Småproff
Eller det kan være baklyset er i ferd med å ta kveld.
Men prøv å gjør sånn som de andre nevner først.
- Fighter300
- Rossi
Piaggio Zip50
Lexus IS200
Piaggio Zip50
Lexus IS200
Hadde fullforsikring , så jeg bare sendte den inn
Stig-Andre Urke
aprilia RS125 2005
aprilia RS125 2005
