Bare et kjappt spørsmål..
Jeg prøvde å starte scootern min for 2dager siden, og da ville den ikke starte med el start (Vet at det er pga kulden, men det er ikke kick på aprilia sr50 :P), men jeg testa og testa, fordi jeg fikk start på den forje dagen, men altså, etter at jeg hadde testa noen ganger, kom det "SERVICE" opp på dashbordet, da tok jeg ut nøkklen, og så lot jeg den være.. Jeg sjekka igjen 4timer seinere men da sto det ikke "SERVICE" der. Så det jeg lurer på er om det kom opp fordi jeg testa å starte scootern i 2min uten lykkes eller er det noe galt med den?
Håper dere skjønner meg, suger til å forklare :P
Sist redigert av Darkshock den 18 des 2010, 03:04, redigert 1 gang totalt.
Re: Bare et kjappt spørsmål..
Eg skjønnte det veldig godt
Men har ikkje peiling på svaret
Men vil gå utifra siden det er vekke at det ikkje trengst noke fixing.. Og er ikkje service merke berre for at det skal utførast service og ikkje nødvendigvis at det er noke gale?
KTM EXC 300 10
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
- Fighter300
- Rossi
- Registrert: 26 aug 2010, 22:07
Det kaaan være servicelyset kom fordi du tappet batteriet for mye mens du holdt på?
Piaggio Zip50
Lexus IS200
Fun 3 12 fot 30hk Yamaha
Steady 260 9,9/15hk Yamaha
Yamarin 65DC 300hk Yamaha
Piaggio Zip50
Lexus IS200
Kan hende?
Får bare vente til det blir litt varmere ute
Og vis batteriet er tomt/ødelagt, så er det jo ikke verdens krise ^^
Kan hende batteriet er tapt ja.
SR med innsprøyting eller forgasser?
Prøvd å kicke den igang?
trillestarte?
Må man ikke ha gir for det? :P
godt mulig... tror kanskje det
hahahaha
KTM EXC 300 10
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
Hehe :P
Får bare vente til mamma er borte, så får jeg ta den inn i leiligheten og varme den litt, kanskje det funker?
For akkurat nå, står den ute pga garasjen er full av dritt :/ Blir ikke tømt for neste år desverre
Dersom du har innsprøyting vil den ikke starte om den har for lite batteri.
I og med at det er noe elektronisk som styrer mye av det.
Jo, du kan trillstarte en scooter. De har gir de også, men ikke på samme måte.
En scooter kan trillstartes gjennom clutchen. Hvis du klarer å få clutchen til å stå fast, så vil du klare å trillstarte den. Selvfølgelig vil clutchen snurre mens du triller da.
Litt vanskelig å forklare, men det er mulig.
Vis det er batteriet som er ødelagt, så klarer jeg meg nok, men vis det er noe galt med motoren da sliter jeg
Eneste tingen jeg har skrudd på i mitt liv er en bensinbil , og da faila jeg :P
Og jeg vettafaen hvor clutchen er på scootern xD
Er det clutch på scooter?
500ede innlegg
500ede innlegg
KTM EXC 300 10
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
Gratulerer! xD
34, her
Akkurat det samma tenkte jeg :P
Trodde clutch bare var der man måtte gire selv :P
34, her
Er nok mest sannsynlig batteriet vil jeg tro.
Ja, selvfølgelig er det det.
Er jo noe som må overføre krafta?
Hvordan ellers kunne en scooter stått stille og samtidig stått på tomgang?
Se her:
Den fremste sirkelen er variatoren. Variatoren er den som inneholder "gir-systemet". Det skjer ved at du bruker noen runde vekter inni. Vanskelig å forklare prinsippet med få ord men.
Ihvertfall, det er der krafta fra veiva først kommer. Variatoren er koblet direkte til veiva.
Deretter overfører variatoren krafta via reima som går videre til clutchen. Clutchen er den som overfører krafta til girkassen. Girkassen inneholder et par små drev. Primær og sekundær-dreving.
Deretter overfører disse krafta til akslingen som igjen går ut på dekket. Dermed begynner den å bevege seg. Vanskelig å forklare på få ord. Men håper dere forstår litt av det.
Er jo noe som må overføre krafta? Se her:
Er det sånn gir som det er på snøskutere??
Njaaa, sånn halveis. Går i det samme.
Samme på ATV'er og.
Quads har som regel vanlig clutch og gir som på motorsykkel.
Samme på ATV'er og.
ok, Anton da skjønte jeg
Darkshock, jeg vil anbefale deg å ta batteriet inn lade det opp. Evnt ta hele scooteren inn og la den stå der imens du lader opp batteriet, så prøver du å starte den imorgen
Tror ikke mamma vil like at jeg tar med scootern inn
Bor i blokk skjønner du, og vi har stua på bakke level, og rommet mitt en trapp ned
Ville nok prøvd det samme som Leo sier ja.
Du tar bare ut batteriet og tar det med inn.
Så lader du det inne i varmen heller?
Så lader du det inne i varmen heller? Her skal det stå noe fornuftig.
Får vel gjøre det en dag da
Men skal egentlig scootern starte når den står ute i -11 og sånt? :P
Eller er det bare batteriet som må være "varmt" ? xD
Dumme spørsmål, i know :P
aha... da skjønner jeg. Men batteriet må da gå greit+?
Batteriet går greit
Hehe.
Ja, den vil nok starte, men det vil være betydelig vanskeligere vil jeg tro.
Batteriet har en tendens til å tappes fortere om det står ute i kulde. Men nei, har ikke noe å si det.
Jaja, men er slik folk lærer. Alle lærer en gang vettu.
Og 1dumt spørsmål til... xD
Ossen lader jeg et batteri ? ;P
kjøper batteri lader
tror de selger på biltema
- ghostrider
- Silver
jeg trur NEPPE det er noe feil med motoren.. en kamerat av meg har en JogR og vi prøvde og starte den her om dagen i 15 minus, og det var ikke bare bare! elstarten var umulig, men kickstarten funka etter noe med 10000 kick
det er nok fordi den har stått lenge stille og det er sykt kaldt ..
Ahh, damn -.-
Da får jeg vente litt :P
Prøvde å starte en kompis sin jogr også.. el funka ikke, men den starta etter 2-3 kick :P
Vet jo egentlig at jeg ikke kom til å få start på den, men fikk litt noia når det kom opp SERVICE
Edit:
Dobbeltpost
Gikk vist ikke ann å slette :/
Edit:
Dobbeltpost
- ghostrider
- Silver
skjønner du fikk noia
prøv og start den utover våren . ta batteriet ut og lad det inne i varmen .
jaja, alle kan ta feil
Kan og funke og helle varmt på batteriet så det får varme i seg
gjør jeg vær dag med bilen.
gjør jeg vær dag med bilen.Husqvarna wr125 2002 white and black editon
Aprilia rs125 2006 italkit
Aprilia rs125 1997 fp
"2strokesmoke"
"2strokesmoke"
ironi eller ?
ironi eller ?
F*en dette ble jo døds fett!
høres jo ut som noe ordentlig dritt... opp med panseret hver morgen... + At batteriet fryser etterpå... Må være kødd
Eneste jeg kan se positivt i det er hvis du tar av batteriet og deretter varmer det INNE. Deretter tørker du batteriet INNE, slik at vannet ikke fryser. På denne måten øker du amperstyrken i batteriet (strømmen batteriet har).
To late gutta..
Batteriet er fucka >.<
Sorry for dobbelpost, men jeg leita etter lader på biltema.no, men fant ikke noe
noen som hadde giddi å finne en lader til batteriet for meg? :P
- Fighter300
- Rossi
selger billige ladere på chlas ohlson
Piaggio Zip50
Lexus IS200
Piaggio Zip50
Lexus IS200
Min ville heller ikke starte i minusgrader i november, som jeg tror jeg skrev i tråden min(link under), så prøvde vi å dytte den igang og den startet men gikk så vidt forover ig stoppet igjen og starte og gikk så vid forover, tilslutt ble vi nødt til å gi opp og trille den resten... Den startet for meg 2 dager i forveien og gikk strålende, men så ble det kaldt og den tok rett og slett vinterferie...
Når jeg testa var det -11 og snø, heh
kjøp lader på chlas ohlson ja, billigere og bedre der
- AleksanderK
- Webmaster
- MC: Ingen
Biltema sin til 200-300 funker fett... Bortsett fra at den første jeg kjøpte var defekt
//Webmaster på Apriliaforum
- henrikhaga
Lader er greit nok å kjøpe derfra
Men aldri finn på å kjøp batteri der
nå føler jeg vi går litt ot her
Nope, keep going
akkurat det jeg trenger å vite :P
BUMP.
Hvor får jeg kjøpt batteri til aprilia sr50?
Leste at man ikke skulle kjøpe på biltema.
hvor som helst!
går bare etter watt eller volt!
er vel 12v det skal være
sjekk biltema
sjekk biltema
