Har en Aprilia RS 2008 mod.
Før jul fikk jeg problemer med mopeden. Det virker som om det ikke er strøm i det heletatt, selv om batteriet er fulladet.
Når jeg vrir om nøkkelen/tenninga, skjer det ikke noe, når jeg bruker el-starten skjer det ikke noe(ikke en lyd)
Eneste måte er å trill starte den, da er det kun nær-lyeset som virker og ikke noe annet.
!MEN! en skjelden gang kom strømmen på displayet på, men da gikk speedometeret veldig treigt.
Takk på forhånd!
Strøm problem
Re: Strøm problem
hmmm .... hørtes ut som du må feilsøke litt , har du et multimeter ? da kan du måle om det er kontakt ut til tenninga at det er kontakt gjennom tenningslåsen når du vrir om osv.
en enkel ting som er lett å sjekke er om alle sikringer osv er hele.
F*en dette ble jo døds fett!
- AleksanderK
- Webmaster
- MC: Ingen
Re: Strøm problem
Høres ut spm at batteriet ditt synger på siste verset. Prøv med et annet batteri. Selv om du har ladet det over natten, så kan det være dårlig selvom... Mitt kan stå på lading, men holder ikke lenge i kulden. Om sommeren går det fint.
//Webmaster på Apriliaforum
Re: Strøm problem
For meg virker det ut om den ene sikringen er ødelagt.
'03 Honda TRX400EX
'03 Honda TRX400EX
- henrikhaga
Re: Strøm problem
Jeg hadde biltema batteri på min, det var HELT full-lada og klarte ikke å dra rundt startmotoren..
Da var det eneste jeg kunne gjøre å trille den igang.
Så er en mulighet for at det er batteriet!
Re: Strøm problem
Takker for alle svar, skal sjekke det ut når jeg får tid
Re: Strøm problem
Eller så er det et brudd et sted
Begynn med og måle volt på batteriet, det burde ligge på 12.5-13.5 Volt, er det volt der kan du begynne med feilsøking med resistans
Re: Strøm problem
Batteriet er funker som det skal, men er det mange sikringer på 2007 modellen?
Og kan det coilen være et problem, var der det hele startet, måtte ta ut den ledninga som (gjør til at du ikke kan trillstarte uten tenning... ) for å få til å bruke elstarten... vanskelig å forklare:o
Re: Strøm problem
da er det nok coilen ja
kan hende tenningslåsen har fuka seg og, se på ledningene fra den om de er hele
kan hende tenningslåsen har fuka seg og, se på ledningene fra den om de er heleX: Rieju MRX pro 03 ombygd til smx
Re: Strøm problem
Håper det :P
takk!
takk!
Re: Strøm problem
Har Apriliaen kun en sikring? eller fins det flere?
- AleksanderK
- Webmaster
- MC: Ingen
Re: Strøm problem
Hmm, har kun funnet en, og ingen flere... Den er på høyresiden av batteriet på en måte...
- AleksanderK
- Webmaster
- MC: Ingen
Re: Strøm problem
Mener du en sikringsboks, eller en sikring?
RS 125 har en sikringsboks på venstre side av batteriet, med 3 sikringer i, og 2 (usikker) reservesikringer.
Hvis ikke det hjelper, så får du laste opp et bilde av det du har funnet...
Re: Strøm problem
tror det bare er 2(?), en stor oppa sikringsboksen, og en liten litt lenger nede
var i hvertfall det på min
du kan jo bare sjekka om de har gått
