Kjølevanns problemer.
Pjotir
Legg innav Pjotir » 27 jan 2011, 15:18
Hei. Har en 06mod som jeg har litt "små" problemer med. Etter jeg har vert på tur og sykkelen er varm, så skjer det noen ganger at kjølevannet renner over eller kanskje koker over? Tempen er på normal, men når det da renner over og da ned på svanehalsen så ryker det litt:P Ser dramatisk ut, men det går over på 30 sek. Når jeg kjører så er det ingen problemer.
Er det noen som har peiling på hva det kan være? Luft i systemet? Skiftet nettopp vannpumpe drevene, men tviler på at det er årsaken.
Trenger svar rast! :)
Re: Kjølevanns problemer.
Legg innav Anton » 27 jan 2011, 15:38
Hva mener du egentlig? Hvor renner det over?
Pjotir
Legg innav Pjotir » 27 jan 2011, 16:01
Ja. Er ikke 100% sikker på om det kommer fra beholderen, men går utifra det.
Legg innav freddy » 27 jan 2011, 20:47
er nesten 100% sikker på at det kommer fra beholderen din jeg, det som er skjedd mest sannsynlig er at det er litt mye kjølevæske så det danner seg trykk og bobler over.
Legg innav Pettroh » 27 jan 2011, 21:12
du har vel sett om det kommer fra beholderen eller ikke? se at kjølevannet ditt er over minimumsgrensa og under maximumsgrensa i beholderen.
pass også på at du ikke har du noe bobler i systemet. det er lett å fikse. start motoren og la den gå mens du skrur ut en lufteskrue, skru den igjen når det kun kommer væske ut.
Legg innav freddy » 27 jan 2011, 21:23
tviler han har luft bobler i systemet siden da ville temperaturen økt også noe som han skrev at den ikke gjorde, det er nokk bare litt for mye væske som er feilen, men det er smart å få det fjerna for den væska etser på ledninger osv.
