Når kan du trimme en RS 50?
hvitbobla
Registrert: 27 jan 2011, 16:22
Legg innav hvitbobla » 24 feb 2011, 16:48
Hei.
Jeg lurer på hvor langt en kan kjøre før en kan trimme en moped? ( aprilia RS 50 2010 modell i dette tilfellet)
Takker for svar! :D
jonhusum
Re: Når kan du trimme en RS 50?
Legg innav jonhusum » 24 feb 2011, 16:49
Du tenker på i fra den er helt ny? I så fall 1000km+- ;)
hvitbobla
Legg innav hvitbobla » 24 feb 2011, 16:53
Tenker på fra den er helt ny, ja :)
jeg har hørt litt forrskjellig.. 200 km etc.
jonhusum
Legg innav jonhusum » 24 feb 2011, 16:56
Hvis du vil skifte sylinder og full pakke, så er det ikke noe vits i å kjøre den orginale sylinderen inn. Men skal du bare ha effektanlegg, så ville jeg kjørt den skikkelig inn. På min gamle moped va det annbefalt 1000km innkjøring, men jeg trimma den på rundt 750-800km :) Og den funker fint enda.
Legg innav freddy » 24 feb 2011, 16:59
sykklene blir jo produsert uplombert så ser ingen grunn til å ikke kunne sette på ett eff annlegg enda. men skal du smelle på skikkelig syll og hele pakka så ville jeg også gjort det med en gang og heller bare kjørt den inn rolig :D
hvitbobla
Legg innav hvitbobla » 25 feb 2011, 19:13
Skal ha effektanlegg, dyse og drev på sikt :)
Er det da mulig å trimme på rundt 500 km+ ?
Legg innav Pettroh » 26 feb 2011, 02:22
ville nok venta bittelitt lenger for sikkerhets skyld :)
eniQue
Legg innav eniQue » 08 mar 2011, 01:49
hvorfor skal han vente ? det blir det samme som og kjøre inn en rs med fp anlegg, det er ingen med rs125 som driver og skrur sykkelen orginal for og kjøre inn ett nytt stempel.
Aprilia rs125 2006 italkit
Aprilia rs125 1997 fp
"2strokesmoke"
Legg innav robin_1379 » 08 mar 2011, 02:23
er MYYYYYYYYYYYYE bedre og kjøre inn nytt stempel/silynder med trim, ville kjørt ca 500km orginalt for og kjøre inn driv verk greit, så bytte motor/gir olje og hone silynder og bytte stempel ring(er)
dantax
Legg innav dantax » 08 mar 2011, 09:16
kjør på med trim nå meina eg :D har kjørt inn moppa mi inn med effekt-annlegg, på ny sylinder og stemmpel :D funka heilt fint ! ;) har også gjort det med RS"n og :D
Aprilia RS 125 BLACK FP 07
Snooze
Registrert: 13 aug 2010, 02:36
Legg innav Snooze » 08 mar 2011, 09:48
Dantax, moppa di er død...
rs'n veit eg ikkje, men hørte noko om at den ikkje gikk skikkli! :p
600-700+ kansje? :)
╔ღ═╗╔╗
╚╗╔ღ║║ღ═╦╦╦═ღ
╔╝╚╗ღ╚╣║ღ║║╠╣
╚═ღ╝╚═╩═╩ღ╩═╝ APRILIA <3
dantax
Legg innav dantax » 08 mar 2011, 11:01
ka du veit om det liksom ? moppa går som søren den(kjørt inn på ny syll står det) ;) og har fiksa letten ;)
Snooze
Legg innav Snooze » 08 mar 2011, 11:14
Fiksa Moppa no? :) sweet! ^^
- Men da er bra! :D
╔ღ═╗╔╗
╚╗╔ღ║║ღ═╦╦╦═ღ
╔╝╚╗ღ╚╣║ღ║║╠╣
dantax
Legg innav dantax » 08 mar 2011, 11:25
Jepp :D du ser den i mårra :)
Men ettter min meining kan du trimme den fra første stund, berre du tar det rolig osv :)
eniQue
Legg innav eniQue » 08 mar 2011, 12:00
Helt enig med Dantax, syens du bare kan hive på effektanlegg med en gang, men likevell må du nesten kjøre den inn rolig og fint.
"2strokesmoke"
hvitbobla
Legg innav hvitbobla » 09 mar 2011, 18:18
Ok.
Takker! :)
Tror jeg gjør som Robin sa. Kjøre 500 km orginalt, og så skifte olje++. Når det er gjort hiver jeg på et effektanlegg å dysa opp :D
Legg innav robin_1379 » 09 mar 2011, 22:54
slik det blir best, viktig og kjøre inn driv verk riktig, og når du bytter stempel ring og honer så kan du kjøre inn så stempel ring(er) og silyndervegg blir slitt riktig, ganske viktig for holdbarhet og at det skal gå optimalt. så og bytte stempel ring(er) sparer du på i lengden, mye billigere enn skjærings
hvitbobla
Legg innav hvitbobla » 10 mar 2011, 15:14
Det eneste jeg skal sette på av trim er effektanlegg, dyse og drev.
høres det ok ut å trimme etter 500 km da? :)
Legg innav Raptor33 » 10 mar 2011, 16:17
Ja ;)
Er bare å ikke kjøre så hardt så går det som regel bra :D
hvitbobla
Legg innav hvitbobla » 10 mar 2011, 16:46
Ok :D
Tusen takk for svar!
hvitbobla
Legg innav hvitbobla » 27 mar 2011, 01:56
Jeg kom på noe de fra forhandleren sa.
De sa: "1000 km-servicen skal gjøres med oss"
Det er en merkeforhandler, og jeg bør vell ikke trimme før den servicen er tatt?
Har noen vert borti dette før?
