Usikker angående justering av olje!
hlittletown
Registrert: 24 jan 2011, 21:41
Legg innav hlittletown » 11 mar 2011, 22:32
Mulig jeg er ganske dum, men ble litt usikker angående justering av olja.
Når jeg skrudde av dekselet til oljepumpa, så kommer det opp det som skal. Men på det "stempelet" som vrir seg når man gasser synes jeg det ser ut som det er 2 streker på, er en lang strek, og et som kanskje mer ligner på et hakk, er det den lange streken som skal stå rett sammen med den streken over?
Det er kanskje 1 mm i fra, skal det så lite til? er det bare å justere wire, eller det noe annet?
jeg skjønte ikke helt!
trenger hjelp
- Håkon Lilleby.
- Kjører aktivt trial og enduro
- Aprilia rs 125 replica 2010
joakimlt
Re: Usikker angående justering av olje!
Legg innav joakimlt » 11 mar 2011, 22:52
Har du FP-sykkel så skal strekene/hakkene være rett ovenfor hverandre ;) Har du orginal sykkel (plombert) Skal det hakket på den delen som rører seg med gassen være rundt 1-2mm "bak" streken på "blokka" ;)
For og justere pumpa:
stram wieren der den går inn i "pumpehuset" (inn der du tok av lokket) så vil du få mer olje, og slakker du wieren får motoren mindre olje ;)
Du skjønner nok hvordan det funker om du ser på den mens du gir gass ;)
hlittletown
Legg innav hlittletown » 12 mar 2011, 10:54
Tusen takk :)
Ja, har fp. uplombert eksos, r-cdi, rave1, vforce3 og dellorto 34.
skjønner hva du mener
Ville bare være helt sikker, synes det virket så lite liksom, om du skjønner hva jeg mener? :) hehe
Så det skal da ikke justeres mer enn 2-3 mm da?
Tusen takk for svaret forresten!
Hadde vært så kjedelig å gjort feil, og skjært hele greiene!
- Håkon Lilleby.
joakimlt
Legg innav joakimlt » 12 mar 2011, 11:19
Hvis du kjører med R-CDI og 34mm så hadde jeg personlig droppa oljepumpa og heller blanda bensin i tanken ;) Men er ikke nødvendig da :)
Se litt i trimmeguiden ;) Står mye fint der mener jeg og huske om oljepumpa ;)
hlittletown
Legg innav hlittletown » 12 mar 2011, 13:59
Tror jeg kommer til å bruke oljepumpa, kjørte GasGas SM før, og synes det er superstress å drive å ha med olje overalt.
Men takk for svar :-D
- Håkon Lilleby.
Legg innav Anton » 12 mar 2011, 15:01
Du har racing-CDI? Hvilken type da? Finnes kun en type som passer 2007- modellene ettersom jeg har sett. :)
Oljepumpa er en fin ting å ha! :)
