Scooter- billigt framkomstmiddel?
MSS
Legg innav MSS » 13 mar 2011, 18:01
Halloen! :)
Lurer på ein ting :rull:
Sykkelen skal være orginal, men må klare 45-50km/t liksom, vanlig scooter fart :)
Da lurer eg på, kva scooter som bruker minst bensin ? Ka går billigst. Rett og slett :rull:
KTM EXC 300 10
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
jonhusum
Re: Scooter- billigt framkomstmiddel?
Legg innav jonhusum » 13 mar 2011, 18:04
Honda SFX er den scooteren som går best orginal. Forbruk kan ikke ha så utrolig stor forskjell i fra scooter til scooter. Har nok mer med hvor økonomisk du kjører :)
MSS
Legg innav MSS » 13 mar 2011, 18:05
Er snakk om for ein person som kjem til å kjøre vanlig :)
Så det er ingen scootere som er kjent for å gå billigst?
Edit: Kor mykje pleier dei bruke mila generelt ?
KTM EXC 300 10
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
jonhusum
Legg innav jonhusum » 13 mar 2011, 18:06
Nei, ikke så jeg har hørt om ;)
Legg innav Anton » 13 mar 2011, 18:07
Haugee
Legg innav Haugee » 13 mar 2011, 18:10
Kjøpa slideren min O:)
MSS
Legg innav MSS » 13 mar 2011, 20:02
Mykje pleier ein orgnial scooter 4 takt å bruke på mila? :)
KTM EXC 300 10
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
Legg innav Anton » 13 mar 2011, 20:08
Bruker ca. 0,2. :)
NoName
Legg innav NoName » 13 mar 2011, 20:20
Du kommer langt på en tank da :lol:
Aprilia rs 125
Yamaha tzr 125
Tidligere sykler:
Kawasaki kx 65
Honda cr 85
eniQue
Legg innav eniQue » 13 mar 2011, 22:31
Skjer då Magnus ? scooter ffs ? du har jo så lite trim på rsen din at den er jo nesten økonomisk og kjøre :P må nesten bruke sykkelen.. Men som sagt, skal du ha scooter kjøp Honda SFX og ikke noe 4takt, scooter 4takt går dårligere enn en pocket bike..
Aprilia rs125 2006 italkit
Aprilia rs125 1997 fp
"2strokesmoke"
Raixon
Legg innav Raixon » 13 mar 2011, 22:53
Tviler egentli på at det er Magnus som skal ha den :p
Legg innav Anton » 13 mar 2011, 22:55
Er vel mer snakk om noe å herje litt med på vinterne i tillegg? :p
Han vil kjøre originalt og økonomisk - da er 4-takter valget. Men både akselerasjonen er jo slik du holder på å falle av når du gir bånn gass da!
Liker at dere støtter Honda SFX! Gøyal herje scooter som går bra originalt! :D
eniQue
Legg innav eniQue » 13 mar 2011, 23:08
visst det du ikke vil kjøre rsen nå f.eks så kjøp deg heller en atv og trim den :P min 50ccm atv 2 takt, går faktisk ikke så gale i forhold til størelsen og den lille motoren :P + at siden det er 2 takt KAN du trimme og herje på med motoren om du ønsker det + du kan "sladde" osv når det er glatt, noe du ikke kan med scooteren :P + du får som regel registrert atv'ene for 2 :)
"2strokesmoke"
thomasi
Legg innav thomasi » 13 mar 2011, 23:09
t
I denne guiden skal jeg fortelle hvordan man lager sin helt egen kinamoped!
Først hvilke materialer du vil trenge:
* 50 stk stifter
* Lim, av den typen man finner på barneskoler.
* Dassruller, veldig mange dassruller!
* Et par blikkbokser
* 60 kilo hardplast
* Noen keramikkpotter
* Gummistrikk
* Hammer
* Biltema-strips
* Sølvteip
* 2 stk nattlamper fra Nille til 10 kroner per stykk
* Baufil
* 3 stk sugerør
* 2 stk jernstaur
* Fiskesnøre
* Gummiball
Først begynner du å sette sammen ramma. Lim alle dassrullene sammen og forsterk med stifter. Når dette er gjort kan du finne frem blikkboksene. Klem dem helt flata og skjær en runding av hvert. Nå har du laget felgene.
Men alle mopeder trenger strøm! Ta kablene fra de to nattlampene og teip dem fra der Duracellbatteriet ditt skal sitte til fronten av ramma. Fest disse med strips. Ta så og sikre koblingene med sølvteip, siden denne ikke leder strøm.
Motoren er rimelig innviklet. Først tar du keramikkpottene, knus dem og finn fram limet. Lim sammen bitene til det ligner en hel AM6 kopimotor. Fest motoren til ramma med 2 strips og en teipbit.
Styret må også lages fra bunnen. Ta sugerørene og stikk dem i hverandre. Fest dem hardere sammen med stiftet. Legg disse pent på toppen av de 2 jernstaurene og teip fast. Kjør så staurene gjennom fronten på ramma. Du har nå laget demperene. Før disse brukes må du sjekke at det ikke er olje på dem og at du har en svnigradius på max 20 grader.
Skjær et lite hull i hver av felgene. Ta så strikken gjennom og fest den til demperene, dette vil føre til ekstra komfort da du treffer fartsdumpene.
Bremser er livsviktige. Derfor må disse lages i høyest mulig kvalitet. Skjær ut en stor bit gummi av gummiballen. Ta et fiskesnøre gjennom denne og fest den på siden av dekket. Når du trekker i snøret vil denne patenterte gummibiten kile seg mellom gaffel og felg, noe som vil gi en helstopp på dekket. Da dette inntreffer vil sykkelen stoppe på en femtiøring.
Nøkkel eller tenningslås trengs ikke, siden ingen vil tørre å stjæle en så fin og strøken sykkel.
Setet er viktig for ræva og komforten. Kjøp en hammer på nærmeste Ting&Tang, og ei katte. Slå ihjel katta og flå den. Ta skinnet og før over hammeren. Teip hammer fast til ramme. Legg også på en strips eller to for ekstra sikkerhet.
Helt til slutt må du smelte all plasten din og helle den over mopeden til det stivner. Fest gjerne et par klistremerker med Justin Bieber på
Her har du da en komplett guide hvordan du kan lage din helt egen høykvalitets kinamoped! Jeg tar ikke ansvar for skader som skjer under laging, kjøring eller transport av kjøretøy laget etter denne guiden.
APRILIA
X:Aprilia RS50 RØD/SVART 07
viewtopic.php?f=26&t=8358
Legg innav Anton » 13 mar 2011, 23:16
Legg innav Raptor33 » 13 mar 2011, 23:28
Hahahaha, genialt Thomas! :lol:
MSS
Legg innav MSS » 14 mar 2011, 16:37
AY AY AY AY AY AY.....
Er definitivt ikkje til meg den her :lol:
Altså tenkte eg skulle kjøpe meg scooter, men isåfall er det totakt og skamtrimma :g Er til noken som vil ha det som transportsmiddel fra jobb og tilbake på billigst mulig måte ;)
Og Mathias... Herjeleiketøyplaner har eg klar :) Har ein eg kjenner som har ein kx 250 og to litt herja TSx er med masse deler som eg har planer om å kjøpe. Så får andre leiketøy komme etter dette :)
KTM EXC 300 10
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
eniQue
Legg innav eniQue » 14 mar 2011, 18:32
Jo, atv 50ccm får du faktisk registrert for 2. Om du ikke tror meg kan du komme hjem til meg og se vognkortet mitt :P
"2strokesmoke"
Legg innav freddy » 14 mar 2011, 18:43
ja stemmer det noen er regga for 2 andre ikke kommer ann på hvilken atv det er da.
thomasi
Legg innav thomasi » 14 mar 2011, 19:24
det er veldig mange 50cc som er registrert for 2, men da er det jo bare lov for småunger å sitte bakpå #-o
APRILIA
Legg innav freddy » 14 mar 2011, 19:26
nei det er vell feil tror jeg :rull:
Raixon
Legg innav Raixon » 14 mar 2011, 21:43
Du kan registrere nokon atv'r for 2 stk jo ;)
NoName
Legg innav NoName » 14 mar 2011, 22:05
Riktig det :p Er et par som kan det :p
Aprilia rs 125
Yamaha tzr 125
Tidligere sykler:
Kawasaki kx 65
Honda cr 85
eniQue
Legg innav eniQue » 14 mar 2011, 22:45
Og det med at mopeder osv kan det er feil, men du har lov og kjøre med barn under 10 år bakpå elns ? eller under enn viss kilo grense eller noe sånt. var vertfall sann før :p
"2strokesmoke"
NoName
Legg innav NoName » 14 mar 2011, 22:50
Under 10 år ja. Vet ikkje om det er noe mer enn det. :)
Aprilia rs 125
Yamaha tzr 125
Tidligere sykler:
Kawasaki kx 65
Honda cr 85
Legg innav Raptor33 » 14 mar 2011, 22:51
Under 10 år og under 45 kg #-o
thomasi
Legg innav thomasi » 14 mar 2011, 23:12
i mitt vognkort stod det iallefall antall seter som 2 :',
APRILIA
eniQue
Legg innav eniQue » 14 mar 2011, 23:32
skal ikke ver lov og kjøre f.eks 2stk på 1,70 og en på 1,90 på til sammen 140kg på en moped liksom..
"2strokesmoke"
Legg innav Anton » 14 mar 2011, 23:59
Hmm... sikker på at det ikke er traktorregistrert ATV? For mange av de er lovlige med 2 på.
henrikhaga
Legg innav henrikhaga » 15 mar 2011, 00:04
Får du nye ATV'er som er traktor registrerte?
Du får ikke regga dem som det lenger mener jeg..
Legg innav Anton » 15 mar 2011, 00:11
Jo, EU-traktor. :) Du får registrert både 850cc, 6 hjulere og det du måtte ønske som EU-traktor så lenge de stiller kravene (45km/t blant annet, som regel en vakum sperring som fjernes ved hjelp av en bøy).
Søskenbarnet mitt har en 2011 Polaris Sportsman 800 registrert på traktor, kompis av meg har en 2008 Polaris Sportsman 500 registrert på traktor. :)
henrikhaga
Legg innav henrikhaga » 15 mar 2011, 00:19
Åjaa, da så :)
Da har du faktisk lov å kjøre uten hjelm og :O
Legg innav Anton » 15 mar 2011, 00:38
Det har du. :)
Hahahah, bare hvor mange ganger kompisen min har blitt stoppa for å kjøre uten hjelm. Jæ*la fail av politiet og Statens Vegvesen da! :lol: Men selvfølgelig 10 ganger tryggere å kjøre med hjelm. Eget ansvar for ditt eget hode. :p
Legg innav robin_1379 » 15 mar 2011, 01:03
sr50 ditech er rimelig i drift
Steffen
Legg innav Steffen » 15 mar 2011, 08:18
Alle scootere som er originale er jo billige i drift. De fleste bruker jo ikke mer enn 0,3L på mila :)
Anton, det er jo fail for kameratene dine hvis de er trimma da og blir stoppa av purken hvor de kjører fortere enn 40 km/t :lol:
Noe de fleste gjør.. :)
Gå tilbake til «MC generelt»
