problemer med aprilian!
Syver
Legg innav Syver » 18 mar 2011, 07:49
har en rs 125 2007 mod, og når jeg skulle ta den ut fra vinter lagring nå og sjekke om den startet og slik, gjorde den det ikke. det som hadde sjedd da var at tennpuggen på en måte hadde druknet, at det var så mye olje og bensin i forbrennings kammeret at den ikke klarte og tenne sikkelig. da vi tokk ut pluggen renset den ( altså blåste på den og tørket av den) startet den men stoppet etter 10 sek..
pappa trodde det kanskje var for mye drit i forgassern, for de jeg hadde kjinnet den en del i garasjen den siste uken for batteriet var dårlig og det viste ikke jeg.
er mulig og tømme forgassern uten og ta den ut av sykkelen?
vist dere har noen andre forslag på ka det kan være så sir fra ! :D
pepsimaxguy
Re: problemer med aprilian!
Legg innav pepsimaxguy » 18 mar 2011, 09:53
Det er jo bare og skur ut dysen under forgasseren :)
Derbi Senda x-race. Solgt.
Aprilia Rs 125. Solgt.
Legg innav jaantoore » 18 mar 2011, 10:01
Eller løsne bunnkaret bare. Har selv erfart tungstartet sykkel etter lang vinterdvale.. Bensin er ferskvare.
cummins
Registrert: 02 jan 2011, 02:55
Legg innav cummins » 18 mar 2011, 13:46
lureste er og ha sykkelen i kjellern og starte den noen ganger i uken. funke kver gang
Legg innav Pettroh » 18 mar 2011, 14:35
Altså etter en vinter så kan du oppleve at den oppfører seg slik, det bare å fortsette å holde på litt, om du klarer å holde den i gang til motoren har blitt varm har du kommet på god vei. Bytte bensin vil jeg også tro hjelper.
PS: ikke hold inne starteren i mer enn 4-5 sek av gangen, også vent noen sek før du kjører på nytt, så lever starteren mye lenger :)
edit: enda en løsning er om du har bare veier, uten snø, der du bor så kan du trille den gang så den får kjørt litt med hjelp av at den blir trilt i gang så du får på en måte "renset" gjennom systemet
Syver
Legg innav Syver » 19 mar 2011, 00:48
tror jeg skal prøve og tømme forgassern først :) skal gi replay på hvordan det går :)
takker for alle svar
MSS
Legg innav MSS » 19 mar 2011, 01:40
Eg må alltid trille min igang vist den har stått i ro over ein lengre periode og det har vært litt kaldt ;)
KTM EXC 300 10
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
Syver
Legg innav Syver » 21 mar 2011, 07:51
prøvde igjen i går, uten hell. prøve også og trill starte den i en stor bakken ..
jeg må nokk bare åpne lommeboka og si hello veksted! ... :(
pepsimaxguy
Legg innav pepsimaxguy » 21 mar 2011, 10:45
Tøm forgasseren før du setter den på verksted!
AleksanderK
Webmaster
MC: Ingen
Legg innav AleksanderK » 21 mar 2011, 11:07
Bytt bensinen.. Gammel bensin er ikke god å kjøre på...
//Webmaster på Apriliaforum
Legg innav freddy » 21 mar 2011, 11:32
det blir vell ikke det samme oktanlevelet lenger som kan føre til feiltenning ?
Syver
Legg innav Syver » 21 mar 2011, 17:23
har byttet bensin, nothing. men skal kjøpe nytt batteri nå før jeg sender den inn, trenger nytt uansett. har en misstanke på at det er ganske dårlig! :D
AleksanderK
Webmaster
MC: Ingen
Legg innav AleksanderK » 21 mar 2011, 17:37
Ville prøvd med ny plugg også jeg. Og se om du har noe dritt i luftfilteret. Verksted er svindyrt. Fattig bare de ser på sykkelen.
Syver
Legg innav Syver » 21 mar 2011, 17:43
ja sant det, luft filteret er ganske skittent! http://mc-deler.no/lettmc.asp?C=B_2FS0T ... MCD-753114 passer dette?
AleksanderK
Webmaster
MC: Ingen
Legg innav AleksanderK » 21 mar 2011, 17:48
Ja, mener alle luftfiltrene til RS er lik...
Legg innav freddy » 21 mar 2011, 17:56
nå som du har byttet bensin men fortsatt har problemer med å starte kan dette skyldes at tennpluggen er nedsosta siden den fikk for mye olje som du nevnte , børst pluggen din med en stålbørste så du får vekk sot og dritt prøv å start den , starter den ikke da kjøper du deg startgass å sprayer inn i filteret så prøver du å starte . regner med du har prøvd med choke på av osv.
har du ett dårlig batteri så kan det være problemet i seg selv at startern ikke går fort nokk rundt for å få dratt igang sykkeln. så lad batteriet ditt vist du har stått å kjinna på startern for da blir det dårigere etter hvert.
lykke til med start :g
Syver
Legg innav Syver » 21 mar 2011, 18:12
har børstet pluggen, det hjalp ikke. ikke lade batteriet heller, men tror det ikke gir fra seg nokk strøm for og starte den :)
men skal prøve med litt start gass ! :D
takker for svar
Legg innav freddy » 21 mar 2011, 18:36
regner med du har prøvd dette etter du har byttet bensinen ?
Syver
Legg innav Syver » 21 mar 2011, 19:06
det har jeg, prøvde og trill starte og ingen resultat..
Legg innav freddy » 21 mar 2011, 20:08
sjekket at den får bensin ?at pluggen blir våt ?
joakimlt
Legg innav joakimlt » 21 mar 2011, 22:04
Hvis pluggen ikke er våt (min var tørr etter X-antall forsøk i fjor) så kan du ta øøølite bensin nedi plugghullet (er snakk om max en halv bruskork, kanskje en kork fra glassflaske? ) skru på pluggen og start ;) Min startet med en eneste gang :)
Gjør dette på eget ansvar, tar du for mye bensin er jeg redd det kan gå galt.. ta det som en siste utvei! :) skjekk gnist, og ser at du har 07 sykkel, så skjekk at vakumkrana virker! prøv og koble av bensinslangen fra forgasseren og prøv og start, kommer det bensin ut av slangen når motoren går rundt så er den i orden ;)
Legg innav Pettroh » 21 mar 2011, 23:25
nesj kan ikke være for ille om du tar for mye bensin da, om den drar rett opp i høyt turtall med en gang skrur du den bare av, og da har du jo brent bort den meste bensinen du helte oppi. Men prøv å hell oppi en halv bruskork (fra en ren bruskork :lol: ) så triller du den litt fremover sånn at du får dratt stempelet rundt og samtidig trykker på starteren!
joakimlt
Legg innav joakimlt » 22 mar 2011, 07:38
Har hørt noen stygge historier (veit ikke om det er sant da) om folk som har tatt blokka/stempel av overkompresjon ;) Så heller litt lite en for mye tenkte jeg da ;)
Og om den får for mye bensin, går den nok ikke opp på så høyt turtall, fordi det blir for mye bensin i forhold til oksygen som fører til at bensinen ikke tenner i det heletatt ;)
Syver
Legg innav Syver » 22 mar 2011, 07:51
det som er greia er at, pluggen får så mye bensin at den ''drukner. :)
joakimlt
Legg innav joakimlt » 22 mar 2011, 11:30
ja ;) så blir det ikke stor nok gnist til og antenne ;)
AleksanderK
Webmaster
MC: Ingen
Legg innav AleksanderK » 22 mar 2011, 14:18
Du har husket å sette "dødmannsknappen" til PÅ sant? :lol:
Syver
Legg innav Syver » 22 mar 2011, 14:40
ja haha! men går i innkjøp av nytt luft filter og start gass i dag, og skal prøve og få tak i nytt batteri snarest ! :D
